  Community
  Fehler in der Seitenprogrammierung: CAD.de Login
Autor Thema:  Fehler in der Seitenprogrammierung: CAD.de Login (1569 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf "CAD.de Login" klicke, erscheint ein neues Fenster mit der Adresse "http://ww3.cad.de/VIP/" und der folgender Meldung im Fenster:
#!/usr/bin/perl
print "Location: http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/ubblogin.cgi\n\n";
exit(0);
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaaa.. und die Faforitn kann man auch nicht einstellen.
Aber ich bin Zuversichtlich, dass Ihr das in den nächsten Minuten hinkriegt.
CADwiesel
CADwiesel
CAD4FM UG
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn mann auf Antwort speichern klickt, kommt eine 404 Meldung Seite nicht gefunden.
Auch in den nächsten Minuten?
CADwiesel
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also bei mir klappt alles wieder wie zuvor, nur schneller halt.
Vielleicht muesst Ihr die History loeschen und dann wieder neu einloggen damits funkt. Selbst meine Favoriten sind wie vorher, musste nix neu einstellen.
Schaff halt mit griechischem Computer
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Cad.de-Login geht bei mir auch schon seit zwei Tagen nicht...
geh dann einfach auf einen Beitrag, dann irgendwo auf Profil abfragen-dann kann ich mich einloggen - muß aber auch hier Benutzername+Passwort eintragen was ich sonst nicht brauchte...
Antwort speichern hab ich auch ganz oft die Meldung, allerdings ist die Antwort dann trotzdem da. Ich glaub das liegt an der Server-Wartezeit, wenn die zu niedrig eingestellt ist bricht er ab...
mfG
Stefan
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Login
Der richtige Link lautet www.cad.de/VIP/. In den beiträgen ist aber nur der relative Pfad /VIP/ gespeichert. Da früher die Beiträge auf www.cad.de lagen, war das auch in Ordnung. Nun liegen die Beiträge aber auf ww3.cad.de. Damit ist in "alten" Beiträgen der Link natürlich nicht richtig.
Die Beiträge werden aber soeben neu erstellt, und der Link zum Login darin korrigiert. In den nächsten Minuten ist es fertig.
2) Favoriten
Die werden im Profil gespeichert. Wer sich einloggt, hat die Favoriten auch wie vorher. Die zusätzliche Speicherung im Cookie ist und war abhängig von der Domäne, die hat sich ja nun (für die Cookies in jedem Fall) geändert hat; ww3 statt www.
Es kann also gut sein, das einige Cookies neu geschrieben werden müssen. In den Voreinstellungen des eigenen Profils kann man das erledigen.
3) Fehlermeldung 404 und was sonst nicht geht
Hier kann ich nur raten, den Cache des Browsers mal zu löschen (Verlauf und sonstiges). Eventuell ist hier und da auch noch ein Routing gespeichert, das dann einen Link mit einer IP-Adresse verknüpft. Also: Cache löschen!
(Mittlerweile sind die Beiträge alle aktualisiert)
Beste Gruesse
Andreas Kippenberg
