  Community
  CAD LT MENÜ-SPEICHERUNG ist weg
Autor Thema:  CAD LT MENÜ-SPEICHERUNG ist weg (1286 mal gelesen)
Jarek
Maschinenbau Tech.
Sehen Sie sich das Profil von Jarek an!   Senden Sie eine Private Message an Jarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarek
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich benutze autocad lt 2002,
problem: wenn ich speichern/datei aufmachen möchte muss ich alles unten in angaben fenster eingeben :-( zb. c:\eigene Dateien\cad\znnr, statt wie gewönlich im windows fenster
was und wo muss ich umstellen???
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp lieber Jarek,
check mal "Filedia", sollte auf 1 stehen.
Achja, im ACAD Forum ist diese Frage besser aufgehoben
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Jarek
Maschinenbau Tech.
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Antwort ist fast zu kurz :-)
filedie ?!??? wo finde ich es ???
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarek,
gib in der Befehlszeile einfach FILEDIA ein, dann kommt die Anfrage: neuer Wert fuer FILEDIA, in eckigen Klammern siehst Du denn aktuellen Wert, in Deinem Fall ist es <0>, denke ich mir. dann tippst Du einfach ne 1 und enter,
danach hast Du wieder Dein Fensterle
Hoffe es bringt Dich weiter,
Wolfgang
Jarek
Maschinenbau Tech.
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super :-))) funktioniert!!! vielen dank
