  Community
  Einstellung des Profils
Autor Thema:  Einstellung des Profils (876 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe bei einigen gesehen, das sie einen Spruch oder die Daten des PC's / der Software unter ihrem Alias-Namen stehen haben. Wie kriege ich das denn hin?
cu
Heiko
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
is ganz einfach. Rufe Dein Profil auf (erscheint automatisch beim Anmelden). Dann klicke auf "Profil ändern" und gib dann bei Zusatztext den gewünschten Text ein.
Salut
Christian
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
klicke in deinem Profil auf profil bearbeiten. Nachdem Du Deine Identifikation gesendet hast, kannst Du im Feld unter deiner Signatur einen Zusatztext eingeben, der dann unter Deinem Benutzernamen erscheint.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Nachtrag: Mist schon wieder einer schneller
[Diese Nachricht wurde von gismo am 18. Juli 2002 editiert.]
