 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Welches ist das beste CAD Programm. (10484 mal gelesen)
LJ_Skinny Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 09. Jan. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich benötige für meine Projekte ein CAD-Programm mit dem sich Berechnungen, Zeichnungen und 3D Ansichten erstellen lassen. Genaue Maße und Koordinaten sollten einfach verifizierbar sein. Da ich noch nichts mit CAD gemacht habe, wäre ich über Vorschläge euerseits sehr erfreut. Habe schon mit 3D Animationsprogrammen gearbeitet, falls das eine Hilfe sein sollte. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S. Fuchs Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 21. Jan. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
Hallo Holger, DAS BESTE kommt immer drauf an, was Du genau damit anfangen möchtest. Mehr der Design, Formenbau, Maschinenbau, Architektur.... Viele Richtungen, viele Lösungen. Kannst genaueres sagen? Tschüs Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LJ_Skinny Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinste natürlich das, dass sich am besten eigent. Möchte technische Zeichnungen für eine Maschine machen. Deshalb auch 3D Fähigleit und Ausdruck der Ansichten in 2D. Hoffe, dass ich es jetzt genau genug beschrieben habe. ;-) Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S. Fuchs Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
Wir haben seit kurzem ADEM V7. 2D Bereich is klasse, beim 3D Volumen bin ich noch nicht ganz durch. Einwandfreie Zeichnungsableitung, Schnitte in der Ableitung generieren kein Prob. Grüßle Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LJ_Skinny Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S. Fuchs Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
S. Fuchs Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
 Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Gruß Moffett _______________________ Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 12. Feb. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
die wahl des "besten" CAD-Programmes ist auch imm eine frage der wirtschaftlichkeit. welche arten der berechung strebst du an? einfache auflistung der objekte oder einen handfeste massenermittlung auf einen klick? letzteres funktioniert bei keinem cad-programm verläßlich. ------------------ AOL-MESS. shortleave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMJ Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
Markus Gras Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
Hallo LJ_Skinny die Frage nach dem besten CAD System mußt Du Dir wirklich selbst beantworten. Eine Hilfe bei der Suche nach der Antwort könnte Solid Edge Origin sein. Es handelt sich um eine zeitliche unbefristete Version von Solid Edge, die sowohl speichern als auch drucken kann. Es handelt sich bei dem Datenformat um das normale Format von Solid Edge V7 sodaß Du Deine Daten auch mit der aktuellen Version (V11) lesen kannst. Schau auch mal hier durch die CAD Foren um zu sehen ob und wie den Leuten geholfen werden kann. Achte aber auch darauf das Du von Deinem Händler Unterstützung bekommst und was er dafür haben will. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen und in 3D werden Sandgussteile modelliert
erstellt am: 12. Feb. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
hallo, na informiere Dich mal genauer: * welches CAD setzen die Wettbewerber ein? * was ist das Standardsystem in der Branche? * welches CAD setzen die Lieferanten ein? * und ganz wichtig die Nachfrage bei Deinen Kunden! * welche Datenformate erwarten Deine Kunden? * benötigst Du ein parametrisches System? Beantworte Dir erst ein paar Fragen selbst. Dann kannst Du einen Überblick bekommen und mit Preisvorstellungen im Hinterkopf erste Systeme testen. Grüsse aus dem Schwarzwald
guischmi Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LJ_Skinny
Hallo Holger, Noch zwei Kategorien: Brauchst Du Freiformflächen (Handyoberschalen und Autokotflügel)? und vor allem: Was darf's denn kosten??? Für eine Kurzzeitlösung (EINE Maschine, nach Projektende NIE wieder an die Daten müssen...) tut es evtl eine trail Lösung für lau. Für professionelleres Arbeiten kann das ins Geld gehen.
