Thema: Vereinfachung von CATIMP (1836 mal gelesen)
isadmin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weis jemand zufällig wie man mehrere Dateien z.B. Typ EXP ins Catia 4.2.4 gleichzeitig importieren kann??? Das Problem ist, wenn man mehrere zu importierende Daten hat, muss ich alle nacheinander importieren. Ab 70 Stück wird es nämlich langweilig.... Vielleicht hat jemand ja ein Trick.... Gruß IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
Hallo isadmin, jede Catutil Routine kann im Batch aufgerufen werden: catutil -l CATIMP -i infile das infile kannnst Du gestalten wie das CATIMP.in . Mit CATIMP habe ich das zwar noch nie gemacht, aber mit CATPLOT funktionierts. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
isadmin Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan wie soll das gehen??? was meinst du mit infile???? Kannst du es näher erklären??? Gruß IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
Hallo isadmin, angehängt findest Du ein Beispiel für CATSIM im Batch. Dirk IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
Hallo isadmin, vor einiger Zeit war mal so ein Script hier im Forum vorhanden, ich weiß nur nicht mehr wo. Deshalb habe ich Dir dieses Script noch einmal angefügt. Das einzige was Du ändern mußt sind die Verzeichnisse die mit /CATDAT anfangen. Einmal das Verzeichnis wo die Daten stehen /CATDAT/EXIMP/IMPORT und einmal das Verzeichnis wo die Daten abgelegt werden sollen /CATDAT/MODEL/EXIMP. An der Import.txt die Endung .txt entfernen. Datei in ein übergreifendes Verzeichnis stellen oder verlinken, sodass sie nicht im selben Verzeichnis stehen muß wie die Exportdaten. Funktioniert folgendermaßen: Einzulesende Exportdatensätze auf kurze Dateinamen ändern, Terminal öffnen im Verzeichnis in dem die Daten stehen, Befehl ls -1>liste eingeben, Liste wird im Verzeichnis angelegt, Liste editieren mit VI oder DTPAD, Wort "Liste" entfernen und abspeichern, Editor verlassen und im Terminal "import" tippen. Viel Spass beim Dateneinlesen Günter
IP |
