 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CATIMP (1395 mal gelesen)
rummic Mitglied DiplIng
 Beiträge: 107 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit in CATIMP, eine Export Datei zu "öffnen", auch wenn ich den Ursprung der Datei und damit die Umgebung nicht genau oder überhaupt nicht kenne ? IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, über CATImp kann man nur CATIA Export Files importieren. Die Umgebung wurde beim Erzeugen der Export Files ja schon abgekoppelt und beim Importieren an deine aktuelle Umgebung angepasst. Wichtig: geht nur mit CATIA Exports, für andere Formate muessen andere Schnittstellen gewaehlt werden. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rummic
Hallo rummic, man kann mit CATIMP natuerlich jedes exportierte File oeffnen. Wenn Du aber nicht weisst, ob das Ganze ein Modell, eine Library oder eine Projektumgebung ist, wird es natuerlich schwierig. Deshalb schaue am Besten vorher mit CATSUMR mal in die Datei rein, da wird dann in Form einer Liste aufgezeigt, was eigentlich drin ist in der Datei und Du kannst das entsprechende beim CATIMP einstellen. Viel Erfolg dabei. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind in dem Exportfile mehrere modelfiles. Spielt es eine Rolle, ob ich mich während ich CATIMP ausführe in einer bestimmten Umgebung befinde ? Mir schein fast so, als ob CATIMP je nach gewählter Umgebung (BMW, VW usw.) unterschiedlich reagiert. Manchmal funktioniert der Import, manchmal nicht. Welche Einstellungen sind zu wählen ? IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme aber je nach Umgebung (VW, BMW, DC, Default usw. ) unterschiedlichste Ergebnisse. Es ist bei mir nicht möglich mit einer beliebigen Umgebung den CATIMP erfolgreich durchlaufen zu lassen. Woran kanns liegen ? IP |
