  CATIA V4 Datentransfer
  iges -> iif
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iges -> iif (1287 mal gelesen)
fschreud
Sehen Sie sich das Profil von fschreud an!   Senden Sie eine Private Message an fschreud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschreud
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Util zu programmieren mit den unsere User Daten einfach importieren können. Catia export und Step ist kein Problem aber beim Iges import fehlt mir der Teil für die Übersetzung von IGES nach IIF. Ich habe leider nur die andere Richtung hier im Forum gefunden.
Ich vermute das hier auch das Programm TI0IGESP zuständig ist. Hat jemand die Optionen die für den Transfer von IGES nach IIf gestezt werden müssen?
Viele Dank und Schönen Gruß
Frank Schreuders
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschreud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
unser automatischer IGES-Import enthält folgende Sequenz:
# STEP1 - igesp : IGES TO IIF EDITOR PHASE
if [ $RC_JOB -eq 0 ]
then
echo "igesp"
  cat                        << EOF    > ft05f001.igesp
MAXERR 99
IBMPRP YES
SIGFIG CORD 10
SIGFIG COEF 12
EOF
  igesp -f ft05f001.igesp -s iges &JOBNAME..iges &JOBNAME..iif > ft06f001.igesp
  RC_IGE=$?
  RC_JOB=$RC_JOB+$RC_IGE
fi
echo "ReturnCode="$RC_JOB
Kommst Du damit weiter?
Dirk
IP
fschreud
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke das war genau der Tip, der mir gefehlt hat.
Schönen Gruß
Frank
IP
fschreud
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
igsimp.zip
Hallo Leute für alle die Interesse habe hier mein fertiges Skript.
Es wird wie folgt aufgerufen :
igsimp.sh iges_datei catia_umgebung
z.B.
igsimp.sh /tmp/IGESFile.igs YOUR.env
Ich bin dabei mit TCL/TK das ganze in einen für die Anwender ansprechenderen Rahmen einzupacken.
Frank
#!/bin/ksh
##### Parameter : das Iges File und die Umgebung in der Importiert # ##### werden soll ####
catiges=$1
env=$2
datum=`date +"%a-%d-%h-%y-%r:"`
#####  Umgebung setzen eventuel anpassen ######
. /home/catadm/env/$env
###### IGES -> IIF
TI0IGESP -f /home/catadm/adm/iges/IGESINP.dat -s iges $catiges /tmp/$datum.iif
rc1=$?
if  [[ $rc1 = "0" ]]
then
  if=/tmp/ccii
  of=/tmp/ccio
  cf=/tmp/ccir
####  Hier kommt das Zielverzeichnis hin #####
  modfile=SC_TRANS_VERSCHIEBEN
  modtree=`catpath -l -A catia.model|grep $modfile |awk '{print $3}'`
  echo "*PROJECT DEFAULT"                              > $if
  echo "*GROUP    av"                                >> $if
  echo "*USER    $USER"                              >> $if
  echo "*PASSWORD"                                    >> $if
  echo "/"                                            >> $if
  echo "/ -----------------------------------------"  >> $if
  echo "/"                                            >> $if
  echo "/ *DEFDSN MG \"$modtree\",\"$modfile\" MODEL" >> $if
  echo "*WRI MG"       >> $if
  echo "*MOD"       >> $if
  echo " ${catiges##*/}"       >> $if
  echo "*IIF /tmp/$datum.iif"       >> $if
  echo "*DBGFILE /dev/null "       >> $if
  echo "*MLV ERROR"       >> $if
  echo "*VOP TRANSPARENT"       >> $if
  echo "*REP YES"       >> $if
  echo "*BSPLINE TOPOLOGY"       >> $if
  echo "*COMMENT NO"       >> $if
  echo "*LAB CATIA"       >> $if
  echo "*TYP SPDR"       >> $if
  echo "*MAP CONCEPT"       >> $if
  echo "*STD NONE"                                    >> $if
  echo "*RUN"                                        >> $if
  echo "#!/bin/ksh"                                        > $cf
  echo ". /home/catadm/env/$env"                  >> $cf
  echo "catutil -l igecat -o $of -i $if "                  >> $cf
  echo "rc=\$?"                                            >> $cf
  echo "exit \$rc "                                        >> $cf
  chmod +x $cf
  $cf
  rc=$?
fi
echo $rc > /tmp/stat.tmp
rm /tmp/$datum.iif
exit \$rc
IP
