  CATIA V4 Datentransfer
  Probleme mit Pattern/Schraffuren beim CATIGE
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme mit Pattern/Schraffuren beim CATIGE (628 mal gelesen)
mensler
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mensler an!   Senden Sie eine Private Message an mensler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mensler
Pro/ENGINEER Wildfire 1 + 2
CATIA V4
CATIA V5 R14
Unigraphics 16,18,NX,NX2
AutoCAD
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Pattern beim Datentransfer nach IGES mit CATIGE.
Sowohl aus der DEFAULT als auch aus der speziellen Kundenumgebung werden Kreuzschraffuren im IGES-File nur noch als eine normale Schraffur dargestellt. Wenn man sich im IGES-Viewer auch die PD-Parameter der Schraffuren ansieht stellt man fest, dass die Information, dass es sich ursprünglich um eine Kreuzschraffur handelte vollständig verloren gegangen ist.
Besteht denn beim IGES-Export eine Möglichkeit dies zu beeinflussen oder werden prinzipiell Kreuzschraffuren von CATIA nach IGES nicht übertragen?
Weiss da jemand vielleicht eine Lösung? Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Grüße,
mensler
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mensler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mensler,
für CATIGE gibt es primär keine Einflußmöglichkeit - soweit ich weiß.
CATIA gibt nur einen Identifier für das Pattern mit, wie das Pattern selber aussieht, muß im einlesenden System konfiguriert werden.
Für den umgekehrten IGECAT gibt es eine Pattern Correspondence Table, die den Ablauf beeinflußt. Am Besten nachlesen in der Beschreibung des IGECAT.
in diesem Sinne
Klaus
IP
