| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Scaled Views CATIA V4 -> IGES (540 mal gelesen)
mensler Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit scalierten Views beim IGES-Export aus CATIA V4. Es werden im IGES-File nur einige Komponenten (hauptsächlich Pfeile) verkleinert dargestellt, der Rest der View behält seine Größe und Dimensionen. Das Zielsystem ist Unigraphics NX2, aber auch nach einem Import in das System sieht es nicht besser aus, auch nicht mit der eingeschalteten Import Funktion "Scale Text and Arrows". Kann mit jemand sagen, ob es beim CATIA-Export nach Iges eine Option gibt, die die Scalierung von Views unberücksichtigt lässt? Vielen Dank Für Eure Hilfe! IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mensler
Hallo mensler, Als Idee : versuch's mal mit der CATIA Utility CATMOD und dem Parameter AUXVIEW TRANSFER/SAME SCALE ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, so funktioniert es zumindestens mit den Pfeilen, d.h. diese werden richtig übertragen. Das nunmehr neue Problem ist, dass leider alle Views in eine View gepackt werden. Leider sollen beim Datenaustausch die Views jedoch erhalten bleiben. Weisst Du vielleicht, ob es eine Möglichkeit gibt diese bei Verwendung der Funktion zu erhalten? Vielen Dank, Uwe IP |
 Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 1 + 2 CATIA V4 CATIA V5 R14 Unigraphics 16,18,NX,NX2 AutoCAD
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem wurde wie folgt von mir gelöst: Es besteht in CATIA die Möglichkeit bei der Erzeugung eines Pfeiles diesen mit Elementen oder mit der View, in der er erzeugt wurde zu verlinken. Schaltet man die Verlinkung auf die View (MARKUP/ARROWS/von FREE auf LINK umschalten) werden die Pfeile im richtigen Scalierungsfaktor übertragen. Eine weitere Möglichleit war, den "Anchor Piont" auf das Pfeilende - nicht auf die Pfeilspitze - zu legen. Die Spitze verbleibt beim Export nach IGES am Element, nun verbleibt auch das Pfeilende an der vorherigen Stelle und somit wird auch bei dieser Lösung der Pfeil in der richtigen Scalierung übertragen. Grüße, Uwe IP |
| Anzeige.:
