  CATIA V4 Datentransfer
  v4 session in v5
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  v4 session in v5 (804 mal gelesen)
gramm
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gramm an!   Senden Sie eine Private Message an gramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gramm
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin verzweifelt am suchen nach einer schnellen und einfachen lösung um eine v4 session in v5 zu bekommen.
jetziger stand: aufrufen der v4 session in v4, speichern der einzelnen modelle - händisch
v5 öffnen und dort neues produkt anlegen - sehr umständlicher weg durch das einzelne speichern von den modellen in v4
wer hat eine andere idee???
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gramm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gramm,
ist zwar auch nicht das gelbe vom Ei, aber wenn die V4 Modelle in einem deklarierten Verzeichnis liegen kannst Du eine Session mit referenzes only abspeichern. Diese Session läßt sich dann mir V5 aufrufen. V5 sucht sich dann die Modelle selber zusammen.
Der Knackpunkt ist der, daß die catia.session Deklaration auf den selben Pfad zeigen muß wie die catia.model Deklaration.
D.h. die Modelfiles müßen im selben Verzeichnis abgelegt(erzeugt) sein.
Ich find es außerordentlich seltsam, daß V5 keine Sessions einlesen kann die mit "copy of all Data" erzeugt wurden.
Ich hoffe ich habe Deine Frage auch richtig verstanden.
Stefan
IP
gramm
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan,
vielen dank erst einmal für den hinweis. leider habe ich noch keine adequate einstellungsmöglichkeit für die vorhandenen optionen gefunden, um eine v4 session zu öffnen. das andere problem was noch besteht ist der tatsache geschuldet, dass es sich ausschließlich um v4-sessions handelt, die mit "coppy of all data" erzeugt worden sind.
bleibe an der thematik
gruß c.
IP
