 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Iges unter CATIA 4.2.4 (732 mal gelesen)
savayar Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Prob mit IGES unter 4.2.4, der Prozess bricht ab, und im Log steht nur - terminated - , wenn ich das selbe unter 4.2.2 probiere geht es ohne probleme. Ich habe schon rumgefragt, aber bisher konnte mir niemand sagen woran das liegt, habt ihr einen tip für mich? Gruß Sava IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, überwache zuerst mal /tmp und /var während des Laufs. Bei großen CATIA-Modellen oder IGES-Files können diese Filesysteme volllaufen. Dann geschieht genau das. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daran liegt es nicht ! wie gesagt , 424 geht nicht - 422 geht, selbes iges file, klein oder groß spielt keine rolle IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, ich meine es gibt Unterschiede in der internen Darstellung der Solids zwischen 422 und 424. Da IGES sowieso nur Flächen überträgt, würde ich mal ein OPERATE/ISOLATE des Solids interaktiv vornehmen, das Modell soweit bereinigen (keine Solids und unnötige Elemente) und dann konvertieren. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hab grad noch mal bissel gespielt damit, hatte keinen Erfolg. kleines Flächenmodel > bricht ab iges nach Catia > bricht ab Catia nach iges > bricht ab es ist wie verhext IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
savayar Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist unabhängig vom Model, selbst wenn ich nur eine einzige Fläche rein mache bricht Iges ab, es muß also an der Konfig liegen unter 4.2.4, unter 4.2.2 geht es ja, aber ich weiß nicht wo der Unterschied in der Konfig sein soll.... trotzdem Danke für Dein Angebot KBL. IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, schau doch mal auf die Startshell von CATIA. Vielleicht erscheinen dort Fehlermeldungen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat ein wenig gedauert, aber ich hab leider keine weitere meldung außer die meldung aus der IGECAT.out " Terminated " mehr bekomm ich nicht. IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, Arbeitest Du untzer AIX ? Wenn ja, kontrolliere mal die CAT_MEM-Variable (sie sollte bei Dir auf 8 im Batch stehen). Außerdem sollte man vorher einen CATMOD mit den folgenden Parametern machen : *FUNCTION DETAIL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION DETAIL EXPLODE *NESTING -1 *TYPE ALL *RUNFNC *FUNCTION DETAIL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL EXPLODE *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION CURVE APPROXIM *TOLERANCE 0.01 *DEGREE 5 *CONICS HYP PAR ELL *RUNFNC *ENDMOD *RUN Ich hoffe, es hilft. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde es versuchen, auch wenn ich keine hoffnung habe, da sich ja nicht mal ein einzelnes solid exportieren läßt ( testmodel ) ja läuft unter AIX, CATMEM ist auf 5 gesetzt IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, versuch's mal mit einem einfachen Kubus ohne sonst irgendetwas. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
savayar Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das testmodel ist ein einfacher Kubus IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savayar
Hallo Sava, es tut mir leid, aber jetzt habe ich keine Idee mehr. Kann es sein, daß dem Betriebssytem Komponenten fehlen oder auf einen zu tiefen Level z.B. Fortran-rte oder C-C++ rte. Hier muß aber auf jeden Fall ein Admin ran. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
