  CATIA V4 Datentransfer
  Modelle in Inch zu Modellen in mm
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Modelle in Inch zu Modellen in mm (511 mal gelesen)
Moby
Sehen Sie sich das Profil von Moby an!   Senden Sie eine Private Message an Moby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moby
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
habe Daten aus Australien in Inch, die ich firmengerecht bearbeiten muß. d.h mit neuem Zeichnungsrahmen versehen u.s.w.
Die Zeichnungen sind im DWG Format.
Nach dem Import der Daten (Zeichnungen)die in Inch sind merge ich die in ein Startmodell das aber wiederum in mm ist. D.h ich habe ein riesen zeichnungsrahmen aber eine kleine Ansicht. wenn ich jetzt die Ansichten vergrößere um den Faktor Inch->mm, sind die ansichten normal, aber die Bemassung, die Bemassungspfeile und die Texte sind weiterhin klein. Die Texte kann ich noch mit einem Schritt ändern, dieGrösse der Bemassung auch aber nicht die Durchmesserzeichen und nicht die Bemassungspfeile.
Kann da jemand helfen ?
Gruß Moby
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moby,
es gibt dafür die CATIA Utility CATUNIT.
Also :
zuerst CATIMP
dann CATUNIT von inch auf mm
dann Merge.
Klaus
IP
