  CATIA V4 Datentransfer
  Import Fehler
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Import Fehler (589 mal gelesen)
yossi
Sehen Sie sich das Profil von yossi an!   Senden Sie eine Private Message an yossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yossi
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe beim import die Fehlermeldung (BMW env.):
"DATA STRUCTURE CREATED WITH A MORE COMPLETE SOFTWARE CONFIGURATION...".
Ich habe geprueft catia.DETAIL_MULTISETS =TRUE in BMW env.dcls is O.K..
Das problem ist das beim Pruefen mit DeclarionQuery catia.DETAIL_MULTISETS =FALSE in /usr/catia/cfg/dec//CATIA.dclo
zu finden.
Meine Frage: Wie kann ich es veraendern dass beim Pruefen
catia.DETAIL_MULTISETS =TRUE -> z.b. /catadm/BMW/dec/BMW.dcls
auf den richtigen Pfad zeigt ?
danke voraus
yossef
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die default-Dateien wie die .dclo werden in der Regel als erstes
durchlaufen. Euer Deklarationspfad sollte auch auf eure Deklarationen
hinweisen, und zwar so daß diese Deklarationen von BMW zuletzt
ausgelesen werden. Die letzten Deklarationen sind im Catia
letztendlich wirksam.
Jens
Systembetreuer
IP
