  CATIA V4 Datentransfer
  STEP-Daten aus Inventor imortieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  STEP-Daten aus Inventor imortieren (1391 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein in Inventor erstelltes STEP-file in V4 importieren will erhalte ich die Meldung:
severe error in subroutine: GLOGON
current model number: none
Error Code:  20183  Severity  5
Der Import weird sofort abgebrochen, im logfile sind keine weiteren Hinweise.
Kennt jemand diesen Fehler?    Gruss Helmut
IP
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Das schnelle benenden, deutet auf Berechtigungsprobleme hin. Überprüfe mal die File- und Zielverzeichnisberechtigungen.
Es ist auch zu beachten, dass das File XYZ.step, und nicht XYZ.stp heisst. Ansonsten wird es gar nicht erst aufgelistet.
Auch besteht die Möglichkeit das bei der Übertragung (Windows/Unix), am ende jeder Zeile im File, ein ^M steht. Diese verhindern ein import.
Das kannst du aber folgendermassen beheben;
cat XYZ.step ¦ tr -d \r > XYZ_neu.step
Hoffe das hilft.
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fast_admin,
danke erst mal fur die rasche Antwort.
Zugriffsrechte sind ok., nachdem ich den cat xx|tr ... -Befehl durchgefuehrt habe kommt beim Import
"SDAI 20183 Invalid scheme name"
Muss das Modell in Inventor noch korrigiert werden?
Gruss Helmut
[Diese Nachricht wurde von Helmut Zoellner am 31. Mrz. 2004 editiert.]
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
es scheint so, daß mit Inventor der Dialekt 203 anstatt AP214 geschrieben wurde.
Also nochmal aus Inventor mit 214 exportieren.
Du kannst das *.step mit einem Editor öffnen und vor dem Import prüfen ob das richtige Schema verwendet wurde.
In den ersten Zeilen sollte stehen:
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 2 10303 214 0 1 1 1 }'));
IP
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke fuer den Tip!
im Stepfile  ist ein Schema "Config_Control_Design" eingetragen.
Welche Step-Version benutzt wurde muss ich noch  rausfinden.
Bis bald!    Helmut
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
"Config_Control_Design" entspricht dem STEP AP203 Protokoll.
Stefan Inderbitzin
IP
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan_I,
der User behauptet, er wuerde 214 benutzen, was sagt man dazu!
Danke fuer den Tip und noch einen schoenen Tag!
Helmut
IP
catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wenn Du dem Anwender glauben möchtest, dann hättest Du auch die Möglichkeit das STEP in Pro/E oder SolWorx zu importieren und den export selber steuern.
Aber, mehr Konvertierungen bedeuten eben auch mehr Verlust an Datenqualität.
Stefan
Original erstellt von Helmut Zoellner:
Hi Stefan_I,
Helmut
IP
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
AP214 sieht so aus:
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 0 1 1 1 }'));
AP203 sieht so aus:
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
was immer auch der User sagt.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 31. Mrz. 2004 editiert.]
IP
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
mit ProE 2001 kommt das sehr gut rueber, nur ist das ganze im Buero Neuss passiert, dort haben sie die Modelle dann ueber I-DEAS importiert da kein ProE vorhanden.
Muss erst noch mal rueckfragen, welche Datenmengen da zu konvertieren sind und ob es Verluste beim Import per I-DEAS gab.
Denn alles erst mal per ftp nach RV beamen, das dauert....
Tschuess dann und bis bald  Helmut
IP
