 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Dateitransfer von Catia V4 > Rhinoceros (1268 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da mal ein folgendes Problem: Ich will Modelle aus Catia V4 exportieren, um diese in Rhinoceros 3.0 zu importieren. Soweit ich mich richtig Informiert habe geht das über das Datei-Format *.iges bzw. *.igs . Wenn ich die Schrittfolge mache dann kommen bei mir aber nur Linien in Rhinoceros raus. Sobald ich aber irgendetwas mit Fillet nachbearbeitet habe wird eine Face importiert die aber wiederum über das Bauteil um das 1-2 fache hinausragt! Wie kann ich denn ganz normal Volumen Modelle importieren ?! Gibt es notfalls andere Möglichkeiten?! Vielen Dank schonmal im voraus. Gruß Kotschi
IP |
XN Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
hallo, vielleicht mal *.dxf versuchen zu ex- und importieren... gruß. IP |
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 WinXP SP2, Catia V5 R15, R16, R17
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht irgendwie gar nix...!!! mit *.dxf IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, das sinnvolle Format um Catia 3D Daten nach Rhino zu konvertieren wäre *.step (*.stp). Dafür brauchst Du aber eine Catia STEP Lizenz. Iges geht zwar auch, dabei wird allerdings kein geschlossenses Volumen übertragen. Was Du an dem Fillet in Rhino überstehen siehst, ist die Trägerfläche des Faces. Das Face hat die richtige Länge, Die Surface (Trägerfläche) steht über das Bauteil hinaus. *.dxf ist 2D. Gruß Stefan IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ... nun bin ich wieder da ... wenn ich die CATIA - Modelle exportieren will dann muß ich das Solid erst in ein Volumen-Modell umändern. Danach exportieren und bei der VDA Option das Feld leer lassen ... dann bekomme ich auch in Rhinoceros 1.0 mein Bauteil dargestellt bestehen aber aus Faces!!! Habe ich grad erfahren ... wenn es auch noch andere interssieren sollte dann meldet euch!! Das mit dem Step ist eine super Idee, dazu habe ich aber im Moment nicht die Lizenz und wüßte auch nicht ob das zu 100% geht! Wenn das einer mir bestätigt das der Aufwand der mit dem Import und Export verbunden ist geringer ist als der bei der IGES Sache ... dann würde ich mir dich Lizenz schon holen...!!! Gruß Kotschi IP |
pesel Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 14.01.2003 HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB Windows 7 Enterprise
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo, prinzipiell ist das mit STEP o.k. aber da muss dann auch Rhino Step lesen können. (meines Wissens nicht in V1). Es bleibt also im 3D nur der kleinste gemeinsame Nenner IGES. Dazu empfehle ich in Catia nur noch die Flächen zu behalten, also Solids extrahieren, Volumes, Skins, Solids löschen und dann die reinen Faces zu exportieren. Wichtig ist die Option B-Spline, und nicht Standard, das funktioniert mit neueren Stystemen nicht. Die Qualität ist aus CatiaV4 mit internen Toleranz zwar nicht so klasse, aber die Daten kommen rüber.... Pesel IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ... Ich habe nun Rhino 3.0 als Testversion runtergeladen und die STEP - Datei versucht zu importieren ... ich kann sagen es ist beim Versuch geblieben da beim Importieren nichts passiert ist. Also habe ich mal einen Kumpel angerufen und gefragt ob er es unter anderen Designer-Programmen importieren kann. Er hat dies dann getestet und siehe da es ging einfach. So und nun erklärt mir mal bitte einer wieso es bei Rhino 3.0 nicht geht?? IGES ist ne gute Idee aber ich möchte versuchen den Export in IGES zu umgehen ... da es damit wahnsinnig viele Schwierigkeiten gibt. Gruß Kotschi IP |
catz Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, also ich hab nur die allerbesten Erfahrungen mit Rhino 3 und Catia V4 STEP(AP214) gemacht. - Solids nicht auflösen (Details evt. schon) - Step rausschreiben - Rhino Datei öffnen ->..... fertig. Gruß Stefan IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kotschi
Auch möglich: sie mal auf der RHINO Webseite nach unter Ressources, da findest Du eine Möglichkeit, Catia V4 direkt nach Rhinoceros 3D zu konvertieren. Dann klappts. Im übrigen: wirklich geschlossene Solids kommen nicht immer rüber, was aber an der Modellierung in Catia liegt. Diese Ungenauigkeiten sind aber nicht abänderbar. Insofern denke ich, dass die Lösung mit dem direkten Importfilter bestens funktioniert, was zumindest bei den von mir getesteten Modellen unproblematisch war. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de IP |
