  CATIA V4 Datentransfer
  Fellermeldung bei Transfer nach iges
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fellermeldung bei Transfer nach iges (483 mal gelesen)
Walera_G
Sehen Sie sich das Profil von Walera_G an!   Senden Sie eine Private Message an Walera_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walera_G
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei Transfer aus CATIA nach iges.
In den vorhandenen Beiträgen ist nichts zu  finden ist aber wahrscheinlich zu spezial:
Und zwar, bei den Transfer wird ein IGES file erstellt kann aber von anderen Programmen z.b. MTD nicht gelesen werden.
Bei der Erstellung wird eine Fellermeldung angezeigt:
„TIOIGESP: iif file, and .iif not found or access is denied. Iif to iges process failed”
irgend wie werde ich aus dieser Meldung nicht schlau.
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Walera
IP
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walera_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walera_G
Eigentlich sieht es nach einem typischen Berechtigungsfehler aus, bis auf die Tatsache, dass ein iges-File erstellt wird.
Im CATIGE, kannst du sowohl ein .iges, wie ein .iif erstellen lassen. Ich kenne MTD nicht, vielleicht benötigt es das .iif? Die Fehlermeldung deutet darauf hin.
Ausserdem solltest du darauf achten, das es (leider) möglich ist, IGES anzuwählen, und dann das File aber TEST.iif zu nennen, und umgekehrt. Das könnte ein Falle sein!?
Zuletzt noch, würde ich das CATIGE.out File anschauen, wenn da nichts verdächtiges drin steht, liegt es wahrscheinlich an "MTD".
Ich hoffe ich konnte helfen.
Have a nice weekend!
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
