  CATIA V4 Datentransfer
  CATDXF und pattern.tbl
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATDXF und pattern.tbl (922 mal gelesen)
hjs
Dipl.-Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hjs an!   Senden Sie eine Private Message an hjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjs
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim DXF-Datentranfer von CATIA V4 nach AutoCAD (Inventor) möchten wir gerne die Schraffuren wieder als Schraffuren erhalten. Aktuell bekommen wir eine aufgelöste Strichgeometrie. Laut der CATIA CATDXF Dokumentation kann man eine pattern.tbl definieren, in der man dem CATIA Pattern einen Schraffurnamen des empfangenden Systems zuordnen kann. Leider hat das bei meinen Versuchen bisher keine Wirkung. In dem lesbaren DXF-File kann ich auch keinen Block mit den von mir definierten und beim Test verwendeten Schraffurnamen finden. Hat schon einmal jemand erfolgreich die pattern.tbl verwendet? Wenn ja, worauf muss man achten?
[Diese Nachricht wurde von hjs am 12. Oktober 2003 editiert.]
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 15. Mrz. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hjs,
ich vermute mal dass ihr mit CATIA 424 arbeitet. Seit Einführung dieses Releases werden Einstellungen in den mapping tables nicht mehr berücksichtigt.
CATDXF und DXFCAT bemerken nur wenn die Tables fehlen.
Wir haben diesen Fehler bei IBM/DS gemeldet :-( und arbeiten seither mit dem Bypass 422
Gruss Marc
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
