  CATIA V4 Datentransfer
  Dateiendung cat und ct
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dateiendung cat und ct (4273 mal gelesen)
maili
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von maili an!   Senden Sie eine Private Message an maili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maili
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist vielleicht in diesem Forum nicht ganz richtig, ich probiere es aber trotzdem mal:
Wir haben 2 Dateien gesendet bekommen, aus Pro/E ausgespielt, mit den Endungen .ct und .cat.
Angeblich sollen .ct Catia Files sein und .cat CATIA-Flächen.
Mir ist aber nicht klar, wie ich diese Files im CATIA 424 einlesen kann.
Weiss jemand, wie man da vorgeht?
Vielen Dank im Voraus.
Frank
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maili,
Du kannst die Files auf xxx.model umbenennen und schauen ob Du sie in CATIA aufmachen kannst. Falls nicht, kannst Du mit dem Unix Befehl:
strings filename | pg
schauen was in dem File so drinsteht und aus dieser Info versuchen den wirklichen Filetype herauszufinden.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 17. September 2003 editiert.]
IP
maili
Sys-Admin
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, danke für den Tipp, den File habe ich schon mal angesehen. Aussehen tut er wie folgt:
-1 Pro/ENGINEER  TM  2001  (c) 1988-2001 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
1.48013766E+002 1.00000000E+000 0.00000000E+000
      324      577      594
-2.65000000E+001 0.00000000E+000 0.00000000E+000
-2.49022479E+001 0.00000000E+000 9.06192551E+000
-2.03001984E+001 0.00000000E+000 1.70332744E+001
-1.32487506E+001 0.00000000E+000 2.29500503E+001
-4.60037121E+000 0.00000000E+000 2.60975759E+001
usw ......
Scheinen 3D-Koordinaten zu sein, aber wie schon gesagt, es ist mir nicht klar, wie diese wieder in CATIA einzulesen sind.
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maili,
das sieht wahrhaftig nicht nach CATIA aus, vielleicht weiss noch jemand anders Rat. Viel Glueck !
Stefan Inderbitzin
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maili 10 Unities + Antwort hilfreich
frag doch mal im Pro/E Forum nach !
Klaus
IP
Zack
Sehen Sie sich das Profil von Zack an!   Senden Sie eine Private Message an Zack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zack
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maili 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen
Die Frage ist zwar schon etwas älter, vielleicht interessiert sich
aber noch jemnd für die Antwort...
Es gibt ein Programmpacket bei Pro/E zur Generierung
von CATIA-Modellen aus Pro/E Daten. Dieses Packet besteht aus zwei
Teilen, wobei der erste Teil auf dem Pro/E Rechner läuft aus den
Pro/E Daten Zwischendaten erzeugt, diese haben die Endungen .ct bzw. .cat.
Um aus diesen Zwischendaten CATIA-Modellfiles zu erstellen, braucht man den zweiten Teil des Programmpacketes, dieser muss allerdings auf dem CATIA-Rechner laufen. Der name ist pro_to_cat oder pro_to_cat4
Es handelt sich also nicht "nur" um normale .model Files, denen man eine falsche Endung gegeben hat.
IP
maili
Sys-Admin
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zack:
Tag zusammen
Hallo Zack, das ist jetzt mal ne Aussage, mit der ich etwas anfangen kann, herzlichen Dank.
Jetzt muss ich nur noch das Paket dazu bekommen, das dürfte kein Problem mehr sein.
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maili 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz wichtig: das Paket gehört zu Pro/E. Für den Catia Rechner brauchst Du die Catia Schnittstelle, die benötigt die Catia Lizenz auf dem Rechner, auf dem sie ausgeführt wird. Diese Extension müsste Dir Dein Kunde zur Verfügung stellen, da sie von PTC nicht kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Meist wissen Kunden nämlich nicht, dass es so einfach gar nicht geht. Also: den Kunden ansprechen.
Falls es Probleme gibt, einfach PM schreiben, vielleicht kann ich den richtigen Kontakt herstellen, ich glaube einer meiner Kunden hat son "Ding"
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
IP
