  CATIA V4 Datentransfer
  Datentransfer Catia V4 zu ME10
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Datentransfer Catia V4 zu ME10 (397 mal gelesen)
SLI
Sehen Sie sich das Profil von SLI an!   Senden Sie eine Private Message an SLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLI
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen seit kurzem Catia V4 ein. Die Zeichnungsverwaltung verwendet ME10 10.5 One Space Drafting 11.6.
Um die Catia-Zeichnungen zu übertragen, verwenden wir den dxf-Export. Leider erhält man in der ME10-Zeichnung keine gewohnte Zeichnung mit wenigen Ebenen. Die Anzahl der Ebenen ist aufgeblasen und jede Ebene enthält nur einige Geometrieelemente. Die Bemaßung wird als Geometrie angezeigt und verteilt sich auch auf viele Ebenen.
Eine Nachbearbeitung einer solchen "Zeichnung" kommt schon fast der Neuerstellung gleich.
Gibt es hierfür einen standardisierten Lösungsansatz?
Danke für die Hilfe!!!!!!!
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit dem CATMOD davor und mache alle Strukturen wie Views und Details platt.
Vielleicht bringt die Utility CATDXF bessere Ergebnisse.
Außerdem läßt sich sowohl der CATDXF als auch das save as.. etwas konfigurieren. Damit könnte man eventuell ebenfalls bessere Ergebnisse erzielen.
Klaus
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLI,
wir haben ebenfalls ME10 im Einsatz und haben mit IGES gute Erfahrungen gemacht, aber die Masse aus ME10 werden immer als Geometrie erzeugt. Wenn ihr in CATIA auf eine spezielle Belegung achten müßt, dann bleibt euch nichts anderes übrig als die Zeichnungen in CATIA nachzuarbeiten. Desweiteren funktioniert DWG (Autocad) bei uns besser als DXF (beachte CATIA nimmt nur DWG/DXF bis Version 13). Wenn ihr die Zeichnungen nur in CATIA ohne weitere Aufbereitung zur Verfügung stellt, dann würde ich IGES empfehlen, da die Geometrie in Details zusammengefasst wird (Teilstruktur nicht einzelne Linien übereinander).
Günter
IP
