  CATIA V4 Datentransfer
  Catia - Robcad Konverter Problem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia - Robcad Konverter Problem (1381 mal gelesen)
mach4
Admin
Sehen Sie sich das Profil von mach4 an!   Senden Sie eine Private Message an mach4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach4
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch jemand den Robcad-Konverter von Tecnomatics und hatte schon mal das Problem das bei dem Befehl "robcat ..." - das Proggi mit einem "Abend U998" abgebrochen wurde.
Meines Wissens bedeutet "Abend 998" das keine CATIA-Lizenz verfügbar ist, was aber nicht sein kann denn auf der Maschine ist auch CATIA installiert und startet ohne Probleme.
Bin dankbar für jede Hilfe
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
erster Versuch ... ;-)
Mal einen relativ trivialen Fehler ausschließen:
(Angenommen, der Fehler basiert tatsächlich auf einem Lizenz-Problem)
Hat auch sicher kein anderer user einen CATIA-Prozess am laufen?
CATIA auf einem Rechner mehrfach starten ist ja kein Problem - solange es unter ein und dem selben user-Namen geschieht.
(Natürlich bezogen auf die IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach "normale" CATIA-Installation mit 1 Node-lock-Lizenz.)
IP
Catrin
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mach4, ist denn eine Lizenz fuer IGES bzw. Solids vorhanden ?
Ich hatte mal das problem, dass solids ausgelesen werden sollten, der Anwender aber nur flaechenlizenzen hatte.
beim zweiten mal hatten wir den fehler, weil keine IGES-Lizenz frei war.
Catrin
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mach4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mach4,
ist bei mir zwar schon 1 Jahr her, aber meines Wissens ruft der Robcad Converter Catia auf und definiert selber die Catia Lizenzen: Catlic.dcls wird nicht verwendet, aber alle Lizenzen
die benötigt werden um jedes auch noch so exotische Elemente aus dem Robcad File nach Catia zu bringen.
Aber MECENV.dcls wird gezogen.
Darin hab ich dann das Catia Import Verzeichnis gesetzt.
Ich hatte immer das Probelem, daß Robcad sogenannte Punktewolken übertragen will.
Die Lizenz die dann bei der Konvertierung aufgerufen wird hat fast kein Mensch.
Lange Rede kurzer Sinn.....:
Du mußt in Robcad alle Elemente entfernen die Du in Catia nicht brauchst. Evt. (wenn das geht) irgendwelche verknüpfte Punkte isolieren.
Dementsprechend wird Catia mit einem geringeren Lic Umfang aufgerufen.
Stefan
IP
