  CATIA V4 Datentransfer
  Bezeichungen -> ASCI-Datei
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bezeichungen -> ASCI-Datei (468 mal gelesen)
ingber
Sehen Sie sich das Profil von ingber an!   Senden Sie eine Private Message an ingber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingber
erstellt am: 05. Jun. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine model-Datei einer Explosionszeichnung
und moechte gerne die Bezeichnungen (Teilenummer, Material,
Blechdicke,...), welche jedem Teil zugeordnet sind, als
separate ASCI-Datei rausschreiben bzw. in welches Format
sollte ich die Datei konvertieren um an die Daten zu kommen?
Reicht das STEP-Format?
ingber
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß gar nicht ob das überhaupt so geht... bei uns geht man da noch einen recht händischen weg mit stift und block ...
IP
ingber
erstellt am: 06. Jun. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Aufwand waere zu gross, da ich Explosionszeichnungen mit
bis zu 100 Teilen habe. Aus diesen Zeichnungen benoetige ich
fuer die weitere Bearbeitung aber die Teilenummer, Material und die Blechdicke.
ingber
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ingber,
Du kannst z.B. IGES oder vielleicht auch STEP verwenden und über ein Programm oder KSH-Script das File auswerten, dabei ist aber nicht sicher, ob sie so einfach zuordenbar sind.
Frage :
Welche CATIA Entities sind die Bezeichnungen ?
Klaus
Klaus
IP
ingber
erstellt am: 25. Jun. 2003 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Script ist mein eigentliches Ziel, leider
lassen sich in den umgewandelten iges/step-Dateien
keine der Eintraege wiederfinden!?
Bei der Blechdicke habe ich in der Zwischenzeit eine
Moeglichkeit gefunden, da die Ersteller immer einen
Dickenvektor mit in die Zeichnung bringen, der eindeutig
gefunden werden kann.
Texte sind aber keine vorhanden.
Was die Frage betrifft muss ich leider passen, da
ich keine Ahnung von Catia habe.
Ich sehe mir die Dateien nur an, drucke die Explosionszeichnungen
und konvertiere sie in iges-Format um diese dann in
Finite Elemente umzuwandeln.
ingber
IP
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingber 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist vielleicht ein typisches Problem für einen Dienstleister.
Klaus
Klaus
IP
