  CATIA V4 Datentransfer
  CATIMP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIMP (521 mal gelesen)
SLITER
Sehen Sie sich das Profil von SLITER an!   Senden Sie eine Private Message an SLITER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLITER
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIMP.zip
irgendwie bekomme ich auf einmal keine Dateien mehr importiert. Hat sonst immer geklappt. Habe die CATIMP.out und *.in mal angehängt. Für mich siehts es so aus als was mit den CORFIGTABLES nicht stimmt. Wofür sind die eigentlich da und wo liegen die genau?
DANKE für eure Hilfe!
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLITER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLITER:
du brauchst Schreibrechte auf folgendem Directory: (unix command)
catpath -A -l CATIA.CORR_TABLES
mit den corrtables kannst Du Projektumgebungen umbiegen, was aber meines Wissens niemand macht. Du kannst da also jedesmal einen neuen Wert eingeben und das Directory von Zeit zu Zeit saeubern.
Stefan Inderbitzin
IP
