 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA->IIF->IGES: IIF max. 130MB? (422 mal gelesen)
cluemi Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Reihe von Versuchen gemacht, V4-Modelle > 50MB nach IGES zu transferieren. Der Abbruch erfolgt ohne weiteren Kommentar in der ft06f001.CATIGE: CATIA-IGES TRANSLATION: INTERRUPTION Dies geschieht bei einer Grösse des IIF von 130-138MB. Reduziere ich das Testmodell weiter, so dass das IIF < 130MB wird, bin ich erfolgreich. Kennt jemand das Problem oder vielleicht sogar eine Lösung? Cluemi IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluemi
Hallo cluemi, wahrscheinlich läuft Dein /tmp voll. Checke während des Laufes regelmäßig dieses Filesystem, da temporäre Dateien schnell ein Vielfaches des Originals einnehmen können. Ich würde aber für diese selteneren Fälle nicht /tmp bis zum Gehtnichtnmehr vergrößern, sondern das Filesystem /tmp/<ich weiß nicht mehr, wie es heißt> mit einem entsprechend großem Filesystem übermounten. Klaus ------------------ Klaus IP |
cluemi Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, der Tipp war gut. Aber ich hatte das /tmp bereits nach den ersten Tests auf 2,5 GB vergroessert... Daran liegt es nicht. Trotzdem danke! *Bin ich denn tatsaechlich der einzige, der damit zu kaempfen hat???* Cluemi IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluemi
Hallo Cluemi, die 2,5 GB sollten für dieses IGES File in jedem Fall reichen. Hast Du mal ein CATCLN gemacht? Wir machen vor einer IGES Konvertierung grundsätzlich einen CATMOD mit folgenden Parametern : *FUNCTION DETAIL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION DETAIL EXPLODE *NESTING -1 *TYPE ALL *RUNFNC *FUNCTION DETAIL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL EXPLODE *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION CURVE APPROXIM *TOLERANCE 0.01 *DEGREE 5 *CONICS HYP PAR ELL *RUNFNC *ENDMOD *RUN Versuch's mal damit. Manchmal stören unused Details oder Symbols. Klaus ------------------ Klaus IP |
cluemi Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für die Tipps. Details und Symbols mache ich schon lange platt. Nur mit den Parametern der Funktion CURVE APPROXIM im CATMOD hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Nun habe ich -nach deiner Empfehlung- DEGREE von 3 auf 5 erhöht und (neu) TOLERANCE 0.01 eingefügt. Hat leider auch nichts gebracht. Ich glaube noch immer an die GrößenGrenze. Ich habe ein iif von 134605120 Byte erzeugt, dabei kommen ca. 160MB IGES heraus. Füge ich dem Model noch einige SOLIDS hinzu bricht er grußlos ab. Cluemi IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluemi
Hallo cluemi, nicht aufgeben! Kontrolliere auch noch /var. Klaus ------------------ Klaus IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluemi
Hallo zusammen, ist das auf AIX ? Was für einen Wert hat CAT_MEM ? in Unix Termninal: echo $CAT_MEM ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
cluemi Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wir arbeiten unter HP-UX 11.0. CAT_MEM ist nach meinen Kenntnissen für HP-UX unwirksam. Cluemi IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cluemi
Hups, Ihr habt ja recht, die Frage nach dem Betriebssystem sollte eigentlich immer an 1. Stelle stehen, aber AIX ist mir so selbstverständlich. Meine Ideen beziehen sich auf AIX. Bei HP-UX kann es natürlich ganz anders aussehen. ------------------ Klaus IP |
