 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Datenkonvertierung von Catia V4 nach I-deas (586 mal gelesen)
Martin.Bleibel Mitglied CAD-Administration
 Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Hat jemand eine Erfahrung wie man Daten von Catia nach I-deas bzw. von I-deas nach Catia konvertieren kann, wobei es wichtig ist, das wir 2- und 3D-Daten haben sollten. Weiter sollten die Daten mit den üblichen Checkern für die Automobilbranche geprüft sein. Was ist hier die kostengünstigste Lösung, bevor man auf Catia umsteigt??? Danke IP |
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000 CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.Bleibel
Hallo Herr Bleibel, also 2D und §d gleichzeitig, wenn möglich sogar assoziativ? Dann wird's heftig. Ich kenne die Direktschnittstelle innerhalb I-Deas, aber die ist nicht kostengünstig. Eine Möglichkeit wäre die neutrale STEP-Schnittstelle, wobei dann die Files einzeln übertragen werden. Aber es kommt auf den Automilisten an, ich kenne welche die akzeptieren nur CATIA selbst. Für Catia nach I-deas gibts auch Schnittstellen, bzw. externe Dienstleister die konvertieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 07. Jul. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.Bleibel
Hallo Herr Bleibel hier muß wohl eine strikte Trennung von 2D und 3D vorgenommen werden. 2D ist am flexibelsten per IGES oder DXF möglich, erfordert aber für Top Ergebnisse Anpassungen der Schnittstellen auf beiden Seiten. Im 3D ereich gibt es einige Produkte am Markt. Dies sind einerseits Direktschnittstellen, andererseits Tools zur Datenanalyse, Korrektur und Konvertierung. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V5 OpenEDM (PDM)
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.Bleibel
Hallo, also wir setzen für 3D von Catia zu Ideas die Step-Schnittstelle an. Das Catia-Modell sollte allerdings entsprechend vorbereitet sein, d.h. CATCLEAN, Solidupdate und zusätzlich bei uns Q-Checker-Prüfung. Die Ergebnisse sind nicht immer superdupertoll, aber es liegt eben auch am Modell selbst, wie kompliziert es ist... Für 2D bleibt eigentlich nur Iges. Da kenne ich aber keine Ergebnisse. Ansonsten ist für die Step-Schnittstelle (AP 214) noch auf der Internetseite von ProStep was zu finden (Best Practices): http://www.prostep.org/de/stepportal/bp/ Viel Vergnügen. Gruß Elke IP |
lobocad Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 52 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 06. Sep. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.Bleibel
3D CATIA nach IDEAS und in Gegenrichtung läuft sehr gut mit Inovate für nur EUR 995,-. Inovate liest *.model und exportiert Parasolid. Seitdem IDEAS zu UG gehört ist auch eine Parasolid-Schnittstelle integriert. Testversion ist kostenlos erhältlich. Bei Problemen stehe ich gerne zur Verfügung. ------------------ Hope that helps Joachim Wolff wolff@lobocad.de IP |
