  CATIA V4 Datentransfer
  CATIMP Code 8
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIMP Code 8 (702 mal gelesen)
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
heute wollte ich zum ersten mal eine exp.Datei von einem Kunden in unser System Importieren. Leider funzt das wieder mal nicht ohne Probs.
Die Fehlermeldung sieht folgendermaßen aus:
"EXECUTION FAILED, COMPLETION CODE=8"
CATIMP.out Report gibt es als Anhang.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Sven
IP
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, einiges kann die Ursache sein...
- die CATEXP-datei ist beschädigt
- es ist vielleicht gar keine CATEXP-Datei. Wie sieht die aus (beim editieren)?
- der Pfad oder Dateiname zur Datei ist falsch
JFS
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip am Rande, in einem solchen Fall kann man mal mit CATSUMR schauen, ob es ueberhaupt Modelle/Library etc. gibt, die man importieren kann. Die Ausgabe zeigt an, welche Elemente in dem File enthalten sind.
Ich tippe auf einen Schreibfehler bei der Angabe der zu importierenden Datei. Und wenn es im CATIA nicht geht, probiere es mal mit den externen Utility. Manchmal macht das auch schon einen Unterschied.
Catrin
IP
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Wie sieht es mit der CORPRJ und CORFIC TABLE aus :
Am besten gibst Du Beiden einen neuen Namen, der noch nicht existiert.
Erst wenn Du Wiederholungen im Im- und Export-Pfad hast, kannst Du für denselben Partner auch immer wieder dieselben Namen verwenden.
Klaus
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das file evtl. gezipt ?
IP
