  CATIA V4 Datentransfer
  .exp .model Dateiformat
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  .exp .model Dateiformat (2764 mal gelesen)
Katja4
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Katja4 an!   Senden Sie eine Private Message an Katja4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja4
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich eine vollstaendige Beschreibung des Dateiformats von .exp und .model files in CatisV4?
Gibt es da ein einschlaegiges Werk?
IP
Seraphim
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Seraphim an!   Senden Sie eine Private Message an Seraphim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seraphim
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo katja
passender name als catia-user ;o)
wozu benötigst du die vollständige beschreibung?
wenns dir nur darum geht, zu erkennen, ob es sich um ein model oder exportfile handelt bei einer datei ohne endung, kannst ja das objekt mit nem texteditor durchsehen, beim exportfile steht halt oben im header mal project exportet.
blöder wirds, wennst ein gepacktes objekt öffnen willst, dass musst halt probieren.
mir jedenfalls ist keine beschreibung der formate bekannt, aber da werden sich wohl leute von systemhäusern besser auskennen als ich. zu autocad zb wird ja auch nicht im handbuch mitausgeliefert, wie das format dwg oder dxf im detail aussieht, das wissen andere institutuionen.
andy
IP
Katja4
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Seraphim:
hallo katja
Gell?
andy
Hallo Andy,
mir kommt's tatsaechlich auf die vollstaendige Spezifikation an, die eine ProgrammierIn benoetigt, um einen Konverter zu schreiben.
Also nur ernstgemeinte Zuschriften
IP
Seraphim
konstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja4 10 Unities + Antwort hilfreich
grüssi katja
teufel, teufel...du gehst ja da ans eingemachte. hm, probier doch mal was bei debis, haitec ag, transcat, oder solchen systemhäusern
links findest du hier: http://catia.cad.de/service/links.html
oder probiers direkt bei ibm/dassault, die werden da sicher den letzten stand und alles haben.
viel glück beim suchen und vor allem beim anwenden  :-)
andy
[Diese Nachricht wurde von Seraphim am 17. März 2003 editiert.]
IP
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Katja,
hast du es schon mal mit der Online-Doku von CATIA versucht? Da könnten die gewünschten Informationen drinstehen.
Und zu den anderen:
Um den Typ einer Datei unter Unix rauszukriegen gibt es den Befehl "file". Einfach in einem Unix-Fenster "file <Dateiname>" eingeben und aufs Ergebnis warten...
Viele Grüße,
CEROG
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 12. Mrz. 2004 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja4 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: die direkte Dateispezifikation, d.h. die Grundlagen für die Programmierung eines Konverters, kannst Du Dir sicherlich abschminken, da die Jungs von Dassault das nicht rausgeben. Wenn, dann kannst Du eine CAA V5 Adopter Vereinbarung für V5 schliessen oder bei Spatial eine Catia - Acis bzw. Acis - Catia als C++ Lizenz erwerben - ist aber auch nicht billig.
Die meisten Konverter arbeiten mit dieserartigen Systemkomponenten. Denn Dassault verdient gerade damit eine Menge Geld: durch die nichtoffenlegung der Standards wird dafür gesorgt, dass jeder, der einen Konverter programmieren will, bei Dassault Lizenzgebühren bezahlt - und das nicht zu knapp.
PS: Auch Opencascade bietet eine Lizenzierung eines Catia Filters an, mit dem im Open-Source Kern opencascade mit Visual C (Windows) oder C++ (unix/Linux) ein entsprechender Konverter geschrieben werden kann (www.opencascade.org).
Vielleicht hilft´s.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
IP
Katja4
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dipl.Ing.T.Stüker:
Vielleicht hilft´s.
Beinhaltet die V5 Adopter Vereinbarung auch V4 Schnittstellen?
Der Opensource Hinweis ist gut.
Danke. Auch nach fast einem Jahr immer noch aktuell. Ja ja, die Muehlen mahlen langsam im CAD
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 14. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja4 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wohl nicht, aber mittels des Spatial-Toolings besteht auch die Möglichkeit, eine V4 Konvertierungssoftware zu erstellen. Ist zwar auch nicht gerade billig, aber viele nutzen diese Softwarebestandteile, um ihre Konverter zu erstellen.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
IP
