  CATIA V4 Datentransfer
  CATIA V4 - Pro/E - MARC/MENTAT
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4 - Pro/E - MARC/MENTAT (1335 mal gelesen)
Big Buddy
Sehen Sie sich das Profil von Big Buddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big Buddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Buddy
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mal, hier kann mir jemand helfen. Ich schreibe grad an meiner Diplomarbeit "FEM-Optimierung eines Grundrahmens einer Kehrmaschine". Der Rahmen liegt als CATIA V4-Solid vor und soll mit Hilfe von MARC/MENTAT berechnet werden. Die Vernetzung erfolgt eventuell in Pro/E 2001. Welches Format kommt da am besten zum Einsatz - bitte helft mir.
Buddy
IP
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Buddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann denn MARC/MENTAT für Formate einlesen?
Ein Standard bei Simulationstools ist z.B. STL.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
IP
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
erstellt am: 06. Sep. 2003 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Buddy 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA *.model nach Pro/E ließe sich z.B. mit Inovate realisieren.
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Buddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Soweit mir bekannt ist, könnte das per STL erfolgen - also bereits vernetzte Daten übertragen werden. Wenn ein Catia STL vorhanden ist, sollte das kein Problem sein. Es würde sicherlich eine schnelle und sinnvolle Möglichkeit bestehen, dann die STL-Daten zur Analyse zu benutzen.
Eine Vernetzung in Pro/E macht meiner Ansicht nach nicht wirklich sinn, da diese ebenfalls aus einer STL-Konvertierung besteht. Das kann Catia genausogut.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
IP
