  CATIA V4 Datentransfer
  DXF 3D aus Catia V4 exportieren???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF 3D aus Catia V4 exportieren??? (910 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand eine Möglichkeit (oder die richtige Vorgehensweise) wie man 3D Geometrie, nur Linien und Kurfen,aus Catia V4.2.2 exportieren kann.
Drafts als DXF ist kein Problem.
Der Zweck wäre die Fütterung einer 3D Rohrbiegemaschine mit den Daten der neutralen Biegelinie.
Danke,
Stefan
IP
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss ist dies mit der DXF-Schnittstelle nicht möglich. Die macht keine 3D-Daten sondern reine 2D-Elemente.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF kann schon 3D - Wireframe übertragen, aber über die Cat-Utilities gehts nicht.... wir haben da etwas, ich frage mal nach, wie das bei uns heißt und melde mich dann nochmal.
Elke
IP
catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
...das hört sich gut an.
Bin mal gespannt.
Stefan
IP
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die späte Meldung.
Wir benutzten die DXF-Interface von Haitec (V2.1.0) - ist wahrscheinlich schon älter.
Darüber kann man auf jeden Fall auch Space auswählen.
Ob das Ergebnis allerdings für Eure Maschine reicht.... keine Ahnung.
Elke
IP
catz
V4
V5
VPM
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besser spät als nie:
mit der Deklaration klappt der 3D DXF IMPORT/EXPORT.
Das wirkt allerdings permanet. Drafts werden mit der Änderung nicht mehr als DXF rausgeschrieben.
-> also nur für den Einzelfall deklarieren.
catcmd.unix_newstyle = true ;
CATDXF.EXPORT.DRAFT = 'nomap' ;
CATDXF.IMPORT.MODEL_SPACE = 'space' ;
Stefan
IP
