  CATIA V4 Datentransfer
  CATIA import Fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA import Fehlermeldung (1309 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich eine exp Datei in CATIA 424 importiere gibt es diese Fehlermeldung
execution failed, completion Code 4
warum bekomme ich diese Fehlermeldung wenn er die exp Datei sowieso importiert hat.
Ich kann es anschliessend in CATIA öffnen.
DANKE für eure TIPS
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isadmin,
Return Code 4 heißt, daß der Import nur teilweise aus geführt werden konnt.
In deinem home-Verveichnis wird ein Report gespeichert der CATIMP.out heißt. Darin kannst Du mehr Details erfahren.
Stelle den Report ggf. hier bereit, dann kann ich Dir genaueres sagen.
servus
hajoraki
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isadmin,
versuch doch einmal das FIle CATIMP.out zu interpretieren oder stell es hier ins Forum.
Stefan Inderbitzin
IP
isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIMP.txt
hier ist der report.
Danke & Gruß
IP
hajoraki
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isadmin,
leider kann ich Dir auch nicht sagen warum die Fehlermeldung ausgegeben wurde. Das Protokoll sieht fast ganz normal aus.
Als einzige Ursache sehe ich eigentlich nur die Hinweise mit dem Wortlaut "... REQUIRED BY ANOTHER JOB".
Dort ist scheinbar der Import-Vorgang durch einen anderen Prozeß beinflußt worden.
Das Modell scheint aber korrekt importiert zu sein.
Kommt diese Fehlermeldung bei Euch öfter, oder war das nur einmalig?
servus
hajoraki
IP
isadmin
erstellt am: 31. Jan. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja diese FEhlermeldung kommt in letzter Zeit öfter.
Was eigentlich komisch ist, das der JOB trotzdem ausgeführt wird.
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald irgedeine kleine Warnung nötig ist, ist der Returncode automatisch schon auf 4 und wie Du siehst, läuft es trotzdem. Es scheint so eine Art "Warnungslevel" erreicht zu sein, muss nicht unbedingt ein Fehler sein.
Ich bin ja schon glücklich, wenn eine 4 kommt (und keine 8) ... ;-)
Wichtig ist halt die Message "MODEL SUCCESSFULLY IMPORTED".
Wenn's Dich stört, kannst Du den Import ja mal ohne irgendwelche Optionen starten (no Drop Links, no Replace, no Force, etc.)
Grüsse, Markus
IP
isadmin
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MK,
das ist es ja eben.
diese succesful kommt nicht.
es kommt nur dieser Code....4.
Aber die Datei ist trotzdem importiert.
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 09. Mrz. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mir receive und "force=yes" Sollte dann ohne Fehler gehen.
IP
RSchramm
Dipl..Ing.(FH), freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von RSchramm an!   Senden Sie eine Private Message an RSchramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSchramm
CATIA V5 auf Windows XP Prof
erstellt am: 09. Mrz. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin hier neu, aber hier eine kleine Anmerkung zum Import bzw. der CATIMP.out-Datei zum besseren Verständnis:
CIM030151 - INFORMATION IN CATIMP_SOFTWARE :
            MODEL SUCCESSFULLY IMPORTED AND REPLACED
Damit ist alles gelaufen und ok!
Das nachfolgende
              CATIMP PARTIALLY PROCESSED
bezihet sich auf die davor durch die Einstellungen gewünschten Aktionen, wie Einlesen oder Abgleich der Projekt-Einträge (Schraffuren, Maße, Texte, Attribute, etc.) Diese sind aber normalerweise durch die Installation abgedeckt und korrekt eingetragen - benötigen also keinerlei Änderungen oder Erweiterung.
Die Projekteinträge
*CORPRJ  dc84
*CORFIC  dc85
sind vermutlich jedesmal manuell neu gesetzt, das bringt die Meldung:  ASSUMED TO BE NEW IF NECESSARY  (nicht tragisch, bringt nur jedesmal weitere kleine Dateien in einer speziellen Directory). Das könnte man sich sparen, wenn jedem zulieferndem Bereich eine feste Eintragung beider Werte zugeordnet wird und diese jedesmal angewählt wird.
ggf. weitere Details per e-mail
Robert Schramm
IP
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen - also der Completion Code 4 in diesem Zusammenhang bedeutet lediglich, daß das Project File nicht upgedated werden konnte. Da kann mehrere Ursachen haben (fehlende Schreibberechtigung o.ä.). Falls der Update sowieso nicht gewünscht wird, einfach nur die entsprechenden Schalter beim Import (Update Pattern & Attribute Table) auf NO setzen. Dann sollte die Fehlermeldung weg sein.
Grüsse Robert
IP
