  CATIA V4 Datentransfer
  Catback 4.2.4 zu 4.2.2
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catback 4.2.4 zu 4.2.2 (492 mal gelesen)
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen Zeichnungen für einen Kunden von 4.2.4 auf 4.2.2 umstellen.
Dabei haben wir das Problem, das Texte, Schraffuren und Bemaßungen danach in 4.2.2 nicht mehr wiedergegeben werden.
Wer weiß Rat???
Marion
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallu mlu,
beim dem Symptom tippe ich eher auf ein Problem mit dem Projectfile habt ihr da die Sache einmal durchgecheckt ?
Stefan Inderbitzin
IP
mlu
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wir geben die Daten als EXPORT-Dateien weiter. Dann dürfte doch das Projekt-File damit nichts zu tun haben oder???
Marion
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
es kommt natuerlich ganz drauf an, wie die Sachen ex- bzw. importiert werden.
Beim exportieren muss der TRANSFER MODE auf EXPORT und PROJECT FILE TABLES auf ALL stehen.
Beim Import muss das erzeugen der Elemente auf YES stehen und  DROP LINKS auf NO. Natuerlich ist es nicht schlecht, wenn ihr vorher eure Projectumgebung sichert.
Stefan Inderbitzin
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Dez. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben festgestellt, daß zwischen 422 und 424 kein CATBACK
bei uns nötig ist, alles läuft unter beiden Versionen.
Vermutlich liegt das Problem an anderer Stelle.
Irgendetwas ist bei eurer Datenkonvertierung faul.
Kontrolliert die Einstellungen.
Passen die Projectumgebungen zusammen. Habt ihr unter
422 grundlegende Änderungen ? Ist das Projectfile
wirklich gleich ??? oder sind andere Einstellungen
vorhanden ?
Gruß Jens
Systembetreuer
IP
mlu
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo Jens,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Die Projektumgebungen sind unterschiedlich, da der Empfänger der Daten in 4.2.2 mit einer anderen Projektumgebung arbeitet. Unsere Daten aus 4.2.4 haben wir allerdings so exportiert, wie Stefan das beschrieben hat. Trotzdem treten die Fehler auf!!
  Marion
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
wie siehts mit den Zugriffsrechten aus ? Wird beim Importieren das Projetcfile veraendert ? Kann der Importeur auf die CORR_TABLES schreiben ? (catpath -A -l catia.CORR_TABLES). Sind die CORPRJ und CORFIC Tables neu ?
Das sind so die Sachen, die mir noch sponten eingefallen sind.
Stefan Inderbitzin
IP
mlu
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
werd mal sehn `n, ob ich da was rauskriegen kann. Bin aber der Meinung das mit solchen Sachen doch viele Leute, die sonst nur Zeichnungen auf und zu machen, überfordert sind!!!
  Marion
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
CATIMP's gehoeren meiner Meinung nach in die Hand eines Administrators.
Stefan Inderbitzin
IP
