  CATIA V4 Datentransfer
  Stepschnittstelle und Ihre Kosten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Stepschnittstelle und Ihre Kosten (1011 mal gelesen)
catialoge
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von catialoge an!   Senden Sie eine Private Message an catialoge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catialoge
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich so viel Gutes von der Step Schnittstelle gehört habe, denken wir darüber nach uns diese zu besorgen. Lt. unserem Provider soll diese aber für CATIA V4 satte 18.000 € kosten. Ist das normal? Ich dacht ich bekomme einen Herzinfarkt.
Wer kann mir hierzu was berichten?
catialoge
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catialoge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catialoge:
welches STEP-Protokoll denn? 203 oder 214?
Sind mit den 18.000€ die Einmal-Gebühr oder die Summe aus Einmal-Gebühr plus jährlicher Gebühr gemeint?
Rupert
IP
catialoge
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde mir mal das Angebot zukommen lassen und werde dies hier nochmals verfassen.
Trotzdem vielen Dank!
Bis bald
Catiologe
IP
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catialoge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catialoge
mit welchen Systemen willst Du denn per STEP Daten austauschen?
Vielleicht sollte man auch mal über Direktkonverter nachdenken. Da bekommt man durchaus ein paar Infos mehr übertragen oder hat auch die Möglichkeit der Datenreparatur bei Problemen.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
IP
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catialoge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich habe mit der Step214 Schnittstelle gearbeitet.
Das heißt Daten über diese Schnittstelle konvertiert.
das gute ist, das es einfach und schnell geht.
Das schlechte dabei ist, das du keinen einfluss in die Übersetzung hast. Du kannst nicht eingreifen.
Wenn du mal ein Teil hast, was nicht sauber konstruiert wurde bekommst du mit der Step Schnittstelle kein Solid.
Da unsere Kunden immer Solid haben wollen teste ich
Seit ein paar Wochen eine Direktschnittestelle aus.
Hierbei kannst du die Datei öffnen und wärend der Übersetzung unsaubere Flächen bearbeiten. Es ist zwar kein richtiges Konstruktionsprogramm wie UG oder Catia, aber du kannst kleinigkeiten schnell reparieren.
Isadmin
[Diese Nachricht wurde von isadmin am 30. Januar 2003 editiert.]
IP
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catialoge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mit der Software Trans3D (www.trans3d.de) bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Die besitzt einige Direktschnittstellen (z.B. Catia,Parasolid) und kann auch die gängigen Datenaustauchformate (IGES,VDA,STEP).
ronny
--  http://LinuxWiki.de - die neue Form der Zusammenarbeit
IP
