  CATIA V4 Datentransfer
  Datenformat-Catexport
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datenformat-Catexport (460 mal gelesen)
York
Sehen Sie sich das Profil von York an!   Senden Sie eine Private Message an York  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für York
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein NAME.exp datei erhalten.
Beim einlesen stellte ich fest das die Solids nicht im SolidE-Format
Konstruiert sind. Im Noshow befinden sich *fac + *vol die nicht löschbar sind.
Meine Vermutung ist, das die Daten Konvertiert wurden und anschließend
mit V4 exportiert.
Kann man das Programm in einem Protokoll in V4 ausfindig machen, mit dem die Solids erstellt wurden ?
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für York 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo York,
nein das geht leider nicht. Falls es sich um SOLIDM handelt, kannst Du sie im Notfall mit der Funktion SOLIDE+MODIFY+SOL TYPE in SOLIDE umwandeln. Leider kannst Du damit aber auch nicht viel mehr anfangen.
Stefan Inderbitzin
IP
York
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Wo liegt eigendlich der Unterschied zwischen SolidM und einem Volm?
Ich habe Deinen Tip befolgt, konnte es aber nicht zu einem SolidE wandeln. Es kam folgende Fehlermeldung:"Local Solids will not be kept"
York
IP
