| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Download von Models (535 mal gelesen)
B.Szameitat Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mir von einem Pneumatikhersteller aus dem Internet ein CATIA Model runtergeladen. Das Model lässt sich locker öffnen, ich kann nur keine neuen Models hinzu laden. (egal ob aktiv/passiv) Fehlermeldung ist folgende: INCOMPATIBLE MODEL UNITS ---------------------------------- PASSIVE MODEL UNIT IS NOT THE SAME AS ACTIVE MODEL ONE. THE PASSSIVE MODEL IN QUESTION IS: MEMBER: 154400770_KOMPAKTZYLINDER_RM_92016_N4_10 UNIT : .2540E+02 MM WHEREAS THE CURRENT ACTIVE MODEL IS: MEMBER: NONE UNIT : .100E+01 MM MODEL UNITS MUST BE THE SAME: USE THE UNIT CONVERSION UTILITY Ich habe das Utility CATUNIT ausprobiert. Ergebnis war: Der Zylinder war danach anstatt 28 mm 711.2 mm breit. (also Faktor 25.4) Was geht ? Danke für eure Hilfe Gruss Björn
IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Szameitat
Hi, ich habe keine Erfahrung damit, aber vielleicht gestattest Du mir einen Erklärungsversuch: Faktor 25,4 bzw. 2,54 riecht nach Umrechnung Zoll/cm. Bist Du vielleicht schon 'drauf gekommen, aber vielleicht gibt's da irgenwo ein Konvertierungsproblem in dieser Richtung. Lädtst Du das Teil ein, so wie es ist, oder importierst Du das? Gruss, Markus IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Ich habe das Model direkt geladen, nicht importiert. Die Datei aus dem Internet war eine CATIA datei (*.model) Ich suche sonst jemanden der mir Hilfe geben kann für CATUNIT, denn ich denke, das dies das Problem löst. Also ... HILFE ... Gruss, Björn IP |
| Anzeige.:
