  CATIA V4 Datentransfer
  Dxf Daten Catia
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dxf Daten Catia (720 mal gelesen)
Erwin E
Sehen Sie sich das Profil von Erwin E an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin E
erstellt am: 08. Nov. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Datentransfer von Catia nach DXF sind alle Linienarten auf der gleichen Ebene. Das heißt es gibt keinen Unterschied der Liniendicken. Welche möglichkeiten gibt es in Catia einstellungen vorzunehmen.
IP
Roland Holzapfel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Holzapfel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Holzapfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Holzapfel
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
wenn es dir nur darum geht die Linien zu unterscheiden, Kannst du das über Farben erreichen. Die Farben werden bei DXF mit übertragen. Nach meinem Wissensstand werden bei DXF keine Linienstärken übertragen.
Gruß Roland
IP
