  CATIA V4 Datentransfer
  CADEXP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CADEXP (779 mal gelesen)
Cadjedi
Konstrukteur, CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Cadjedi an!   Senden Sie eine Private Message an Cadjedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadjedi
Intel Xenon E5-1620 ,16 GB RAM
Nvidia 2000 Quattro, Windows 10
NX 10.0.3.5 MP19
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Frage zum Datenaustausch zwischen den Projektumgebungen. Beim exportieren des Models kommt folgende Fehlermeldung:
Datentraeger 1 in Laufwerk /dev/rmt0 einlegen.
        Weiter mit Eingabetaste.
backup: 0511-089 /dev/rmt0 kann nicht geoeffnet werden: Es besteht eine Anforderung an eine nicht vorhandene Einheit oder Adresse.
Waere ueber jede Hilfe dankbar.
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadjedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Anscheinend willst Du auf ein Bandlaufwerk schreiben, dann muß da auch ein Band drin sein...
>backup: 0511-089 /dev/rmt0 kann nicht geoeffnet werden: Es besteht >eine Anforderung an eine nicht vorhandene Einheit oder Adresse.
wenn kein Band im Laufwerk ist, wird erst mal gemeckert
schreib bitte was genau Du mit den Daten machen willst, und wie sie übertragen werden sollen ...
IP
Cadjedi
NX 10.0.3.5 MP19
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein model vom Porsche Modeltopf in den BMW Modeltopf speichern. Auf das Bandlaufwerk wollte ich nicht speichern, sondern auf die Festplatte. Ich habe leider von Unix keine Ahnung. Sonderbar ist nur das ich auf einmal keine Dateien mehr öffen und speichern kann. Beim öffnen kommt die Fehlermeldung:
Internal error
Corresponding errormessage not found
Error is: -5
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadjedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadjedi,
ich nehme an, Du startest CATEXP aus der UTILITY-Funktion heraus !?!
Dann muß im Feld OutputFile z.B. /tmp/model.exp eingetragen werden.
Dirk
IP
Cadjedi
NX 10.0.3.5 MP19
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Probelm tritt nach einem Neustart von Unix seltsamer Weise nicht mehr auf. Danke für eure Unterstützung.
IP
