 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Gzip? (581 mal gelesen)
Zeus34 Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Dateien erhalten die anscheinend mit gzip komprimiert sind. Wenn ich sie über Utility cadimp einlesen will bekomme ich die Meldung *no member found for Import*. Kann mir jemand sagen wie ich die Dateien entpacken kann? Ist gzip so etwas wie Winzip für Windows und wenn ja wie funktioniert es? Danke im Voraus Micha
IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zeus, gzip ist ein Packprogramm, das unter UNIX/LINUX verwendet wird. ist dort so eine Art Standard. Die Datei hat dann die Endung ".gz". Zum Entpacken verwendest Du entweder gunzip <DATEINAME> oder gzip -d <DATEINAME>. Nähere Informationen findest Du auf der manpage zu gzip ( "man gzip" in der Konsole; die manpages sollten bei Euch auf dem Rechner installiert sein), die einzelnen Optionen auch mit "gzip -h". Viele Grüße, CEROG |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
noch ein kleiner Tip: Mit dem Kommando file kann man feststellen, um welche "Art" Datei es sich handelt: z.B. ******************* zwz@jarjar:~ $ ll *gz -rw-rw-r-- 1 zwz users 49660 Apr 18 2000 etc_dt.tgz zwz@jarjar:~ $ file etc_dt.tgz etc_dt.tgz: gzip compressed data, deflated, last modified: Mon Mar 27 11:49:44 2000, os: Unix zwz@jarjar:~ $ ******************** wobei man da noch nicht sieht, daß im komprimierten File noch ein tar-Ball enthalten ist: ******************** zwz@jarjar:~ $ gunzip -l etc_dt.tgz compressed uncompressed ratio uncompressed_name 49660 481280 89.6% etc_dt.tar zwz@jarjar:~ $ ******************** Gruß Thomas IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Noch ein weiterer Tip: tar-files erkennst Du an den Endungen .tgz oder .tar.gz. Vile Grüße, CEROG |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hi Micha, Powerarchiver unterstützt so ziehmlich alle Zip-Formate, gibt´s als free- und sharware. Zip, gzip, tar, rar, arj und und und ... also besser als Winzip. Ist im test auch besser weg gekommen. Und man kann sogar splitten (wenn man´s heutzutage noch braucht). http://www.powerarchiver.com Gruss Caladia IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Tipps, werde es morgen mal testen. Danke, Gruß Micha IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 03. Sep. 2002 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hallo Micha, gib an, auf welchem OS Du arbeitest, dann kann man Dir besser helfen, da es unter jedem System eigene Tricks gibt. Windows, Linux, Unix (Solaris, AIX, IRIX etc.)? Gruss, Joe IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joe, Es ist Unix/AIX von IBM. Gruß Micha IP |
