  CATIA V4 Datentransfer
  Datenaustausch catia mit bocad
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Datenaustausch catia mit bocad (1202 mal gelesen)
cadcad
Sehen Sie sich das Profil von cadcad an!   Senden Sie eine Private Message an cadcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcad
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
uns liegt eine Kundenanfrage vor, in der der Kunde die Erstellung der Konstruktion in der CATIA Version 5.8.2 bzw. alternativ CATIA 4.2.2 vorgeschrieben hat. Leider verwenden wir dieses Programm nicht in unserem Hause. Wir setzen das im Stahlbau führende CAD Programm bocad in der Version 18.31-C ein.
Bocad unterstützt die folgenden Formate:
· Autocad-DWG · DXF OUT · DSTV-NC · DSTV- Stückliste
· DXF IN
Optional möglich:
· DXFOUT-3D · NC-X · NC/DXF-Konverter · MAP
· Frameworks · PDMS · Dow-Chemical · XML
· DSTV-Statik · IFC · SDNF · DSTV- Produktschnittstelle
Wie kann ich einen Datentransfer realisieren?
S. Folchert
IP
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich die Möglichkeiten sehe, bleiben nur DWG oder DXF.
Catia kann aber bis max. AutoCad Version 13 die Daten sauber importieren, bei neueren Versionen gibts immer mal wieder Probleme mit Texten, Schraffuren und Bemassungen.
Gruß, meurth
IP
