  CATIA V4 Datentransfer
  Konvertierung RobCad -> CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Konvertierung RobCad -> CATIA (816 mal gelesen)
martin buchenberger
Sehen Sie sich das Profil von martin buchenberger an!   Senden Sie eine Private Message an martin buchenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin buchenberger
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann jemand etwas mit folgender Fehlermeldung anfangen. Tritt auf bei Konvertierung von RobCad-rf.files größer 1,5Mb nach CATIA. Die RobCad-Komponente wurde durch das Tool 'Volumen-Analysis' erzeugt; daher 'tess'.
Bei rf-files kleiner 1,5 Mb funktioniert die Konvertierung problemlos
Now processing tess...
Error: Failed to create polyhedral surface
Error: Failed to create face.
Error: CATIA model is FULL.!!!!!
Error: Execution terminated abnormally.
  Element: Name =
ÿ'"7 09
WARNING  : Can not find:rbcatt.map
WARNING  : Attributes will NOT be translated
Viel Dank
Martin
mb
IP
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin buchenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Sind die CATIA-Lizenzen ASU, SUD vorhanden !?
gruss
hüseyin
IP
