  CATIA V4 Datentransfer
  Datenaustausch MDT6 --> CATIA V4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Datenaustausch MDT6 --> CATIA V4 (483 mal gelesen)
A.Grope
Sehen Sie sich das Profil von A.Grope an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grope
ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hat jemand Erfahrung mit der Umwandlung von 3d_modellen aus MDT6 in Catia V4?
Geht nicht, gibts nicht !
IP
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
A.Grope
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp mit der suchfunktion. hatte ich nicht dran gedacht. bei einer kurzen durchsicht im bereich "datentransfer" wurde ich nicht fündig. der weg über step wäre mir am liebsten ist aber in unserem catia nicht enthalten. da bleibt momentan nur iges. hat inzwischen auch geklappt. nur führt der weg zum catia-solid über viele klicks auf die einzelnen flächen.
grüße aus remseck
IP
mariaca
Entwickler
erstellt am: 18. Jul. 2002 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
ZITAT
...nur führt der weg zum catia-solid über viele klicks auf die einzelnen flächen.
ZITAT ENDE
...muss nicht sein!
Es gibt einen Befehl in CATIA mt dem man alle Flächen auswählen kann für diese Opreation...
(Ich muss morgen mal unseren Catia Experten befragen..., ich habe auch immer hunderte KLICKS gemacht -> das brauchts aber nicht...)
Harald
IP
A.Grope
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser catia-experte kennt diesen befehl. nur reagiert er nicht auf meine modelle aus mdt6. vielleicht gibt es eine bestimmte option, die ich beim exportieren aus mdt6 in iges einstellen muß???
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 22. Jul. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe solche Konvertierungen schon öfters erfolgreich ausgeführt. Kann allerdings keine allgemeingültige Lösung hier vorschlagen. Ich beschäftige mich schon seit langem nicht mehr mit der Nennung von möglichen oder unmöglichen Vorschlägen. Habe noch Kapazitäten frei um mich um solche Probleme kümmern zu können.
WMES
IP
mariaca
Entwickler
erstellt am: 22. Jul. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
...LIMIT2 ist der Befehl und man muss nur eine Fläche anklicken...
alle tangentenstetigen sammelt er dann "automatisch" ein.
Wo es nicht tangentenstetig ist stoppt das Programm (hilft ja auch evtl. bei der Fehlersuche...)
Tschö
Harald
(und Dank an meinen Arbeitskollegen für die Preisgabe seiner "Geheimnisse")
IP
A.Grope
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die infos.
wir werden das beim nächsten mal ausprobieren in der hoffnung, daß das auch mit unseren mdt6-modellen klappt.
grüße aus remseck
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mariaca,
Mit LIMIT2/SKIN/CREATE werden nicht alle tangentenstetigen Flächen im AUTO SEARCH gefunden.
Es werden die FACES selektiert deren Randkurven logisch zu beiden benachbarten Flächen verknüpft sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Knick vorhanden ist oder nicht.
Bei Daten die über neutrale Schnittstellen eingelesen werden ist diese  logische Verknüpfung meist nicht vorhanden, so daß der Trick vermutlich nicht funktionieren wird.
Sorry fürs Klugscheißen,
servus
hajoraki
IP
