  CATIA V4 Datentransfer
  Anzahl der Entities am Bildschirm???
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzahl der Entities am Bildschirm??? (583 mal gelesen)
temic
Sehen Sie sich das Profil von temic an!   Senden Sie eine Private Message an temic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für temic
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein grosses Problem. Habs jetzt endlich geschafft IGES fehlerfrei nach CATIA zu importieren, allerdings wird bei normaler Darstellung nur ein geringer Teil der Zeichnung dargestellt. Erst nach starker Vergrösserung und BR (Buffer Refresh) werden alle Details angezeigt.
Gibt es ein Limit der Entities die angezeigt werden, bzw. wo kann man das einstellen? Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt? Die IGES-Datei hat so um die 130000 Entities.
Thx!!!
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo temic:
die CATIA Deklarationen:
catia.LONBUF_GRAPHIC
catia.LONMOD_GRAPHIC  (catia.LONMOD_GRAPHIC  = 2x catia.LONBUF_GRAPHIC)
sind für die Anzeige der Grafikelemente zustaendig. Sie sind im Normalfall im USRENV.dcls drin. Ich habe bis jetzt noch keine gravierenden Nebenwirkungen erlebt wenn man die hinaufschraubt.
Stefan Inderbitzin
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zahl von 130'000 Entities nicht etwas groß für eine Zeichnung?
Wie groß würdest du denn die Anzahl der Elemente schätzen, wenn die Zeichnung auf Papier ausgeplottet vor dir auf dem Schreibtisch liegen würde?
Wenn du dir diese Fragen mal stellst, dann kommst du wahrscheinlich auf den Knackpunkt des Problems.
Würde mal sagen wenn du hoch schätzt, dann kommst du auf ne Zahl von ca. 1000. Das bedeutet aber, daß der tatsächliche Wert um den Faktor 130 höher ist.
Ohne eine vernünftige Analyse-Software kannst du dich wahrscheinlich noch die nächsten Jahre mit solchen  Themen beschäftigen, ohne jemals die Aussicht auf Erfolg zu haben die Probleme zu verstehen.
Der Grund ist wahrscheinlich daß es sehr viele kurze Linienstücke gibt, die eine Länge von kleiner 1/10 mm besitzen. Solche kurzen Elementstücke entstehen, wenn man 3D Flächen/Solids mit Ebenen schneidet, bzw. durch die Prozessorverarbeitung Kurven oder Linienzüge ungünstig approximiert werden.
Das Problem kann man natürlich lösen, indem man die Toleranzwerte für die Software nach oben setzt. Dies hat aber den Nachteil, daß die Datengröße des Catia-Modells sher stark ansteigt. Vorstellbar wäre eine Dateigröße von 15 MB für eine mittelgroße Zeichnung, die ordentlich konstruiert nur vielleicht 0,5 MB aufweisen würde.
Eine bessere Lösung wäre die IGES-Datei zu checken, und die überflüssig hohe Anzahl der Elemente zu entfernen, so daß eine IGESdatei entsteht, die eine vernünftige Größe besitzt. Dies kann man natürlich nicht händisch, bzw. durch selbstgestrickte C-Programme tun lassen. Hierzu kann ich die Software IGESWorks von ITI empfehlen.
Mit dieser habe ich solche Probleme schon mehrmals gelöst.
mfg Wolfgang
WMES
IP
