  CATIA V4 Datentransfer
  VDA-Daten nach CATIA (max. Datengröße?)
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VDA-Daten nach CATIA (max. Datengröße?) (1153 mal gelesen)
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte Vda-Daten in Catia einspielen, wobei Einzeldateien bis zu 400 MB groß sind.
Da wir für Catia-Modelle einen maximalen Index von 30.000 und Data 100.000 haben, ist mir nicht klar wie ich das bewerkstelligen soll.
Kann man Die Index-Data-Werte überhaupt höher stellen ohne das mir Catia abstürzt?
An welchen Schrauben kann man hier drehen?
Gruß Stefan
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
CAT_MEM.txt
Hallo Stefan:
die maximale Groesse aller Indizes ist 128000 d.h.:
catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX +
catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 128000
bei catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA keine ich noch keine Grenze.
Der maximal allozierbare Speicher ist 2GB (32Bit). Falls Du mit AIX arbeitest musst Du Dein CAT_MEM auf 8 setzen und das catini Script anpassen (siehe Anhang).
Stefan Inderbitzin
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 22. Jul. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde versuchen kleinere Dateien zu bekommen, ist Absprache-Angelegenheit. Da man bei der Datenkonvertierung eigentlich immer mit Verlusten rechnen muß, sollten die Übertragungsergebnisse überschaubar sein. D.h. kleine logische Datenmengen, bzw. Einzelteile getrennt konvertieren. Sonst gestaltet sich die Suche nach fehlenden Bauteilen bzw. logischen Gruppierungen sehr zeitaufwendig.
mfg Wolfgang
WMES
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine letzte info war, das CATIA im Interaktiven Modus nur CATMEM=5 erlaubt, also ein maximum an Speicher von 1,25 GB, im Batchlauf CATMEM=8 möglich, aber was nutz es einem im Batch 2 GB zu haben wenn ich damit nicht mehr arbeiten kann....
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo savayar:
Deine Info ist leider falsch. In meinem Anhang siehst Du, was Du im catini Script Anpassen musst damit es funktioniert. Kontrollieren mit welchem CAT_MEM Dein CATIA laeuft kannst Du mit:
ps -ef | grep CATS
CATSTAR5  --  CAT_MEM=5
CATSTAR8  --  CAT_MEM=8
Stefan Inderbitzin
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende positive Mitteilung an alle, die sich mit AUXVIEW2 und grossen Baugruppen herumschlagen müssen.
Wir habe einen Test mit CATIA 422 R1 auf einer 44P-170 mit AIX 433 gemacht (2GB RAM).
Die Variable CATMEM in CATINI haben wir für AIX vom 5 auf 8 erhöht und ES HAT FUNFTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gosse Baugruppen mit denen wir in der Vergangenheit immer wieder Pobleme hatten konnten wir auf einmal mit AUX2/UPDATE ALL aktualisieren.
Also probierts aus und verlasst euch nicht auf irgendwelche offizielle Dokumentation. Die stimmen nämlich nicht!
Andreas
IP
