  CATIA V4 Datentransfer
  CATIA V4/V5 -> UG18
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4/V5 -> UG18 (1375 mal gelesen)
tobias.beugel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tobias.beugel an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.beugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.beugel
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. hat jemand Erfahrungen zum Transfer von CATIA Drawings in UG18 unter dem Aspekt der Einhaltung der Datenkonventionen von GM ?
Schafft das etwa Theorem ohne Fehler ?
2. Welchen Weg muss man gehen, um bei 3D Daten die CATIA History in das UG18 zu übertragen (idealerweise auch GM gerechte UG Daten zu erzeugen) ?
3. Hat CATIA V5 diesbezüglich einen Vorteil gegenüber V4 ?
Tobi
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 03. Jun. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
zu V5 kann ich Dir nichts sagen, aber mit V4-Daten sehe ich Schwarz für Dich. GM-gerecht ist dabei das entscheidende Stichwort.
Wir haben deswegen UG angeschafft und entwickeln für die entsprechenden Projekte auch damit. Für den internen Austausch benutzen wir entweder STEP oder Theorem. Dabei kann man aber nicht von "ohne Fehler" reden.
In der Gewissheit Dir nicht wirklich weitergeholfen zu haben, wünsche ich trotzdem noch frohes Schaffen.
servus
hajoraki
IP
dfuecker
Konstrukteur (Catia, Fides)
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 12. Jun. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittstelle -Theorem- ist mir nicht bekannt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Infos dazu geben könntet.
Detlef
IP
hajoraki
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
Theorem ist die in diesem Forum schon mehrmals genannte "sündhaft teure" Schnittstelle.
Sie wird von UGS oder EDS (wie heißen die jetzt eigentlich richtig?) vertrieben und kostet ca. 20.000 € Lizenzgebühr und 300 €/Monat Wartungsgebühr.
Die Ergebnisse sind relativ gut, aber "OPEL-gerecht" geht damit nicht.
Und wie bei allen Schnittstellen ist das Ergebnis immer davon abhängig, was man vorne rein steckt.
Die Erfahrungen, die wir mit STEP gemacht haben sind aber auch nicht viel schlechter.
servus
hajoraki
IP
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Solids bekommts du recht gut mit step in UG v18
die 2D Zeichnungen über 2D Igs oder dxf nur die erforderlichen Teilattribute - Bomats - Nc Faces - nicht. Funktioniert am (sowieso) einfachsten in UG,
uwe.a
IP
tobias.beugel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
uwe.a
Danke Uwe
Mittlerweile haben wir auch gute Erfahrungen mit step. Was auch hilft ist im CATIA V4 (bei V5 ist es eh kein Thema mehr) vor Beginn der Konstruktion die Modellgröße und damit Genauigkeit zu verbessern. Schlage hier sogar ein 500mm Modell vor.
Die History kann man vergessen. Manchmal reichen auch "dumme" Solids, solange diese halt irgendwie geschlossen sind.
PS: Was soll ich mir als d.... catia user unter Bomats, Nc Faces vorstellen ?
Gruss Tobi
Tobi
IP
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 13. Jun. 2002 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bomats:
Stücklistenattribute der Einzelteile ähnl. den constraints
Nc-Faces:
Attribute für Bearbeitungsflächen ~ Oberflächenrauhigkeiten
uwe.a
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 22. Jul. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.beugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht bekannt, daß die Theorem Direktkonverter auch den Austausch von Zeichnungen unterstützen.
Mit IGESWorks kann man die beste Zeichnungsdatenkonvertierung realisieren, da dieses Tool sehr individuell anpaßbar ist, dies erfordert aber ziemliches Spezialistenknowhow.
mfg Wolfgang
WMES
IP
