  CATIA V4 Datentransfer
  Problem beim CATIMP
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim CATIMP (1205 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen EXPORT-File von einem Partner bekommen.
Ich kann es aber nicht importieren.
Da kommt folgende Fehlermeldung :
+                                  MODEL CANNOT BE READ                                  +
+    DATA STRUCTURE CREATED WITH A MORE COMPLETE SOFTWARE CONFIGURATION.                +
+    CURRENT SOFTWARE IS INSUFFICIENT TO UNDERSTAND DATA.                                +
+    SOME SOFTWARE COMPONENTS ARE MISSING:                                              +
+    CURRENT LEVEL IS:CATIA SOLUTIONS V4  RELEASE 2.2 FR 4.2.2                          +
+    CAT_DET_MULTISET CANNOT BE FOUND                                                    +
CAT000218 - ERROR RETURNED BY CATIA_SOFTWARE IN CATIMP_SOFTWARE :
            MODEL CONTAINS ENTITIES WHICH CANNOT BE READ
CIM034010 - ERROR IN CATIMP_SOFTWARE :
            ERROR WHEN READING MODEL
CIM030130 - ERROR IN CATIMP_SOFTWARE :
            MODEL NOT IMPORTED
CIM030021 - ERROR IN CATIMP_SOFTWARE :
            NO MODEL IMPORTED
Ich hab es mit 422R1 und 424R2 probiert.
Mit beiden kommt diese Fehlermeldung...
Wie kann ich finden was da bein mir fehlt ?
JFS
IP
Ha-Pe
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Pe an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Pe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Pe
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
ich denke mal das in der Datei mit MultiSet gearbeitet wurde,
und in der Projektumgebung in die Du die Datei einlesen willst
ist dies nicht gestattet.
Die Variable  catia.detail_multisets = TRUE ;  setzen.
Diese ist meistens in der Allgemein.dcls declariert und soll für verschachtelte Details sein. Damit sollte sich das Modell lassen.
Ich hoffe das hilft.
Gruß HaPe
IP
JFS
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt...
Jetzt geht es.
Vielen Dank !
JFS
JFS
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
Vorsicht !!!
MULTISET sind bei verschiedenen Automobilherstellern (z.B. DC) nicht zulässig. Wenn Du für solche Kunden arbeitest solltest Du bevor Du die  Declaration verbiegst checken ob es erlaubt ist.
Wenn nicht linke die SETS im DETAIL, speicher das Modell und stell die Declaratoin wieder auf FALSE zurück.
servus
hajoraki
IP
JFS
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Ich habe es bereits geprüft.
Es geht um einem VW-Modell und VW ist es anscheinend egal.
Endcheck bring keine Fehlermeldung und in den VW-Normen steht nichts...
JFS
IP
