 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: CATIMP + E3D (603 mal gelesen)
hoerb Mitglied Informatiker
 Beiträge: 28 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, wenn ich versuche ein 35MB Exportfile mit CATIMP zu importieren, dann kommt bei mir immer der Fehler . . CIM030020 - ERROR IN CATIMP_SOFTWARE NO MODEL FOUND TO IMPORT . . In dem Exportfile sollten 3 Modelle sein. Bei den Modellen hadelt es sich um reines E3D geraffel. Wenn ich Exportfiles mit 'normaler 3D Geometrie' importiere, dann geht das. Liegt das an dem E3D Zeugs ??? Bye Hoerb
IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoerb
Hallo Hoerb, mach einmal eine Sicherheitskopie deines Projectfiles und stelle alle Schalter im CATIMP auf YES, wenns dann geht ist der Fall klar. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Stefan, sorry, dass ich jetzt erst antworten kann. Ich habe für das E3D File kein Projectfile. Das mit den Schaltern habe ich schon fast alles probiert. Leider funktioniert nix. Bye Hoerb IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoerb
Hallo hoerb, hast Du denn Schreibrecht auf das Projectfile ? Du brauchst auch noch Schreibrecht auf die CATIA.CORR_TABLES (catpath -A -l CATIA.CORR_TABLES) In den Feldern: CORPRJ TABLE und CORFIC TABLE muss ein neuer Wert stehen ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 08. Mai 2002 editiert.] IP |
erstellt am: 10. Mai. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, die Berechtigungen sollten eigentlich stimmen. In den Feldern CORPRJ TABLE und CORFIC TABLE habe ich auch neue Werte eingegeben, aber es tut sich nix. Spielt es evtl. eine Rolle ob das Exportfile mit einer neueren CATIA-Version rausgeschrieben wurde, wie ich habe ?? Ich habe momentan die $4.2.2. Bye Hoerb IP |
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoerb
Hallo hoerb, das kann auch sein. Kannst Du einmal den CATIMP.out hier hineinstellen ?
Hasan Mitglied Systemer
 Beiträge: 7 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoerb
HI Vesuch den Scahlter Force Transfer aus YES zu setzen PS: Eingabe Taste drücken beim Feld , IP |
