  CATIA V4 Datentransfer
  Datenaustausch
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Datenaustausch (1716 mal gelesen)
pepe
Sehen Sie sich das Profil von pepe an!   Senden Sie eine Private Message an pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier mit CATIA 4.2.2 R1 und haben vermehrt Probleme beim Datenaustausch mit einem Zulieferer in Italien. Diese arbeiten mit drei verschiedenen Systemen
1. Autocad 2000
2. Mechanical Desktop 5
3. Inventor
Kann mir jemand sagen welche die beste Möglichkeit des Datenaustausches hier ist, denn jedesmal Stunden zu probieren hat auch keinen Wert, zumal die Datei immer von jemand anderts geschickt wird.
Danke für eure Mithilfe.
IP
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen den Datenaustausch über STEP. Bei Fragen oder Auftrag:
GKoehler@Ingenieurbuero-Wagner-Karlsruhe.de
Georg
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe,
Du hast die Hauptursache für dein Problem schon selbst erkannt.
Wenn Du dich jedesmal mit jemand anderem herumschlagen mußt wirst Du keine vernünftige Lösung finden.
Du solltest mit einem Ansprechpartner den Austausch optimieren und danach von deinem Partner genau nach diesm Schema die Daten einfordern.
Die verwendete Schnittstelle ist nur zweitrangig.
servus
hajoraki
IP
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hllo Pepe,
Für kurze Zeit vielleicht ein Tip:
30 Tage Testversion installieren von CATIA V5
Datei aus 4.2.2 einlesen und als STEP abspeichern.
Der Italiener möchte sich dann am besten mit MDTMechanical Desktop 6 bewaffnen (STEP Konverter enthalten der im Gegensatz zu INVENTOR auch mit Flächen klarkommt.)
Dann habt Ihr (fast) den Königsweg zwischen MDTMechanical Desktop und Catia.
Es gibt auch einen Direktkonverter MDTMechanical Desktop <-> Catia oder einen
ACIS <-> Catia -> fehlt mir die Kenntnis könnte aber hilfreich sein.
Ansonsten gilt was hier oben steht: Die Absprache und Abstimmung ist viel wichtiger!!!
Harald
[Diese Nachricht wurde von mariaca am 10. April 2002 editiert.]
IP
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zu Inventor und MDTMechanical Desktop Direktkonverter. Hier haben wir gerade bei größeren Bauteilen und Baugruppen wesentlich bessere Ergebnisse als über STEP erzielen können. Ausserdem gibt es noch die Möglichkeit der Datenkorrektur, da die Autodesk Systeme bestimmte Genauigkeitsanforderungen haben.
Bei Fragen wendet euch bitte an
CAMTEX GmbH
Tel.:03681 779 200
mail: info@camtex.de
Gruß Steffen
www.camtex.de
IP
