  CATIA V4 Datentransfer
  DXF Konvertierung von Spirit zu MicroStation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF Konvertierung von Spirit zu MicroStation (1633 mal gelesen)
Mannert
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Mannert an!   Senden Sie eine Private Message an Mannert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannert
erstellt am: 14. Mrz. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Möglichkeiten eine perfecte DXF Datei von Spitit zu Microstation zu erstellen? Oder ist in diesem Fall eine Nacharbeitung in MicroStation nötig!?
- Könnte man den Umweg über Autacad gehen, sodass vielleicht ein besseres Ergebnis entstehen würde?
- Gibt es denn überhaut eine perfecte DXF-Datei in Verbindung mit anderen CAD-Programmen?
Über eine Antwort bzw. Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Im Voraus besten Dank,
Gruß W. Mannert
Architekturbüro
Dipl.-Ing. Architekt BDA dwb Winfried Mannert
Mannheimer Straße 69
55543 Bad Kreuznach
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Mrz. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in Autocad. Aber zwischen Spirit und Microstation kann man problemlos konvertieren mittels verschiedener DXF-Systeme wie z.B. Rhino3D (siehe Forum) oder ähnliche. Catia jedenfalls ist da keine Lösung, da der DXF-Konverter alles ist aber nicht als Konverter zur Vermittlung zwischen 2 Systemen, da der selbst erhebliche Probleme hat.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
