  CATIA V4 Datentransfer
  Save as DXF läuft auf Fehler
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Save as DXF läuft auf Fehler (637 mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
Windows 2008 R2 + 2012
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 11. Feb. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte ein Model unter UNIX-Filtree als .dxf speichern. Dabei läuft der dxf-export allerdings auf einen Fehler:
ERROR IN DXF TRANSLATOR PROCESSING / SCAN THE OUTPUT LOG FILE.
Dort steht wiederum bei Error Summary drin:
The error Message : DNFF_NO_ENTITY_FOUND, was issued 1 times.
No entities were found.  'ENTITIES' section will be empty
The error Message : AOTX_UNSUPORRTED_CATIA_ENTITY, was issued 1 times.
The Catia entity, %s, is not supported.(jele = %d).
Mehr ist aus dem Logfile meines erachtesn nicht erkennbar...
So, das wars. Ich habe als Lizenz eine SBD, auch die Alternative über das CATUTIL brachte kein Ergebnis. Das Modell ist ein 3D-Modell (enthält Space-Geometrien, die kann ich aber nicht raus machen, weil 3D -Logisch ;-).
IP
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 11. Feb. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MetalPat,
leider kann CATIA V4 nur 2D DXF Geometrie exportieren. Da musst Du Dir eine Zeichnungsableitung machen oder auf ein anderes Datenformat ausweichen. Leider sind somit nur 2D DXF exports möglich. Schade eigentlich.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben (wohl aber eher nicht).
Gruß TR6
IP
MetalPat
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
erstellt am: 11. Feb. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke TR6. Ist wohl somit keine Lösung möglich für mein Problem. Danke für deinen Hinweis!
Gruss Pat
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtiger Hinweis: Wenn DXF-Geometrieen aus Catia raus, dann aus dem Draw, da aus dem Space keinerlei Entitys ausgegeben werden. Die Draw-Geometrieen sind selbstverständlich ausschließlich 2D!
Import in Space: Nur Geometrie, keine Surfaces, Meshes oder Solids möglich, keine ACIS DXF Embedding Unterstützung beim Import von DXF in Space möglich!!!!!
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
