  CATIA V4 Datentransfer
  DXF-Import in Catia V4.2.4
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Import in Catia V4.2.4 (886 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche eine DXF-Datei ins Catia V4.2.4 zu importieren, die auch 3D-DXF Daten enthält.
Ich sehe in Catia dann nur die reinen 2D-Elemente wie Bemassung und den Zeichnungsrahmen. Kennt jemand dieses Problem ?
Sind im AutoCad 3D die Elemente irgendwie verpointert zwischen Zeichnung und Model ?
Kann man diese Verbindung trennen oder irgendwie die DXF-Datei bereinigen ?
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke im voraus, meurth
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 08. Feb. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
eine gute Nachricht: es geht. Aber nur wie folgt: Utility starten, dxfcat starten, die Datei (DXF) angeben und das Ziel angeben und dann (ganz wichtig) in den Space und nicht in den Draw einlesen. Dann kommt auch 3D Geometrie mit herüber. Sollte das nicht gehen, schick mir einfach die Datei, ich werde diese dann am Dienstag für Dich einlesen und als Catia-Modell zurücksenden (kostenlos für Dich, nur Porto).
Bis dann,
TS...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
