  CATIA V4 Datentransfer
  STEP oder IGES
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  STEP oder IGES (1805 mal gelesen)
Maverick@Air
Sehen Sie sich das Profil von Maverick@Air an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick@Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick@Air
erstellt am: 25. Jan. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das ist hier die Frage. Unterstütz CATIA V4.2.2 den Export als STEP Datei und welche Vorteile bzw. Nachteile hat dieses Format gegenüber dem IGES Format?
Für Antworten wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Daniel
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 26. Jan. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick@Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Die Sache ist die, daß Catia in den meisten Fällen erhebliche Probleme mit STEP-Dateien erzeugt und zudem die entitys nicht immer korrekt eingelesen werden können. Ich selbst nutze grundsätzlich Rhino zur Konvertierung von STEP-Dateien in IGES Dateien. Ausserdem besteht dann noch die Chance, erforderliche Änderungen am Modell auszuführen. Da ich tagtäglich mit der Konvertierung und Interoperabilität von CATIA konfrontiert bin (ich betreibe ein CAD-Büro mit Konvertierungsdienstleistungen und Catia-Konstruktionsdienstleistungen), habe ich diesen Weg als den sinnvollsten empfunden, da ich so die besten und für meine Kunden günstigsten Lösungen für die Konvertierung bieten kann.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
Maverick@Air
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstehe, CATIA + STEP = Probleme. Du meinst also, lieber von CATIA in IGES und dann weiterverarbeiten.
Wenn Du das ganze täglich machst, hattest Du doch bestimmt auch schon mal das Problem mit den Flächennormalen. Was passiert bei einem IGES-Export, wenn die Normalen nicht richtig ausgerichtet waren. Drehst Du die Flächen per Hand nach oder hast Du da 'ne andere Lösung?
Gruß Daniel
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 28. Jan. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick@Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
zum Thema Flächennormalen einheitlich ausrichten:
Da gibt es eineige kommerzielle Tools, die das (und vieles andere) automatisch erledigen; z. B. VDACHECKER und I/CHECK.
dzinner
IP
