  CATIA V4 Datentransfer
  stl import ergiebt *fem Elemente
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  stl import ergiebt *fem Elemente (1520 mal gelesen)
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 05. Dez. 2001 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege möchte stl Files nach Catia einlesen, die er mit dem Programm Vectis erzeugt hat. Catia erzeugt dann *FEM Elemente,
die ich aber nicht mehr weiter bearbeiten kann.
Wie kann ich mir denn da Elemente erzeugen, die ich weiter bearbeiten kann?
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 27. Jan. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Datei nicht untr STL speichern, da die erzeugten *fem Daten nur angenäherte Modelldaten sind, deren geometrischer Aufbau nicht mehr mit dem eigentlichen Modell übereinstimmt. Es ist nahezu unmöglich, eine STL-Datei als "normalen" Datenbestand unter Catia zu behandeln. Sollte er keine andere Möglichkeit haben, als STL zu speichern (ich kenne seine Erstellungssoftware nicht), ist das Problem nur zu fixen, indem über eine Konvertierung nachgedacht wird in Nurbs-Geometrie oder BSPLINES, die dann wieder in Catia bearbeitbar wären. Ein möglicher Weg ist der, dass ihr die Daten weiterverarbeitet in einem Drittprogramm (z.B. Rhino, kostenloser Download funkt.fäh. Demo 25 x speichern unter www.rhino3d.com) und dann die Polygonzüge umwandelt oder neu erarbeitet. Die STL-Dateien bestehen ausschließlich aus Polygonzügen, kennen also keinerlei Regelgeometrieen. Ich denke, daß ihr um entweder eine Neubearbeitung oder eine Konvertierung nach Iges kaum herumkommen werdet, da Catia nahezu ausschließlich mit Regelgeometrieen arbeitet, Nicht-Regelgeometrieen zwar lesen, aber dann nicht bearbeiten kann. Ich bin gern bereit, mit das File einmal (kostenlos) anzusehen und wenn mit wenig Aufwand möglich, zu konvertieren.
Ich hoffem euch geholfen zu haben...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
